Simatic S7 + WinCC flexible
rwlog
ich programmiere eine Ablaufsteuerung auf einer S7-314C DP und setze als Visualisierung ein OP370 Touch mit WinCC flexible ein.
Folgendes Problem: In der Betriebsart "Hand" kann ich einzelne Antriebe mit Tastern (WinCC: Taster mit Beschriftung EIN - AUS) vom OP aus ein- und ausschalten. Das klappt problemlos. Aber: wenn in der SPS bestimmte Bedingungen eintreten, dass diese Antriebe in der SPS ausgeschaltet werden, dann möchte ich auch, dass auf dem Bild in WinCC flexible die Taster wieder auf "AUS" zurückgesetzt werden.
Wer kann helfen?
Du bräuchtest 2 Bits für deinen Button:
Einen Handmerker für die Aktion AN/AUS den du im Programm verknüpfst
und einen der dir den Zustand anzeigt.
Den Handmerker würd ich auch nicht setzen, sondern nur für die Dauer der Betätigung "1" werden lassen.
Gruss Andy
in solchen Fällen setze ich normalerweise einzelne Schaltflächen und keine Schalter ein. Dadurch hast du den Vorteil, dass du die Animation und die Funktion seperat zuweisen kannst ...
Du brauchst dann halt nur 2 Schaltflächen (eine für "EIN" und eine für "AUS") oder du programmierst eine Impuls-Schaltfunktion (1. Druck = "EIN", 2.Druck = "AUS") ...
