Facharbeit- SPS
Nolsnor
ich bin neu hier, da ich für die Schule bald eine Facharbeit zum Thema Automation abgeben muss, wollte ich fragen ob mir da bei der Programmierung jeman helfen kann, da ich das nicht so gut kann.
Ich wollte so eine Schleusensteuerung für Schiffe machen mit der S7.
Komm da aber irgendwie nicht weiter:(
Hat vieleicht jemand ein fertiges Programm für die S7
So läuft das hier nicht! :sc5:
Hier sind alle bereit dir zu helfen, aber es muss schon ersichtlich sein, dass du dir gedanken dazu gemacht hast.
also deinen ansatz posten.... spezielle fragen stellen wo du nicht weiterkommst... etc.
das hier ist kein 'wer macht mir meine hausaufgaben' forum.
ausserdem bringt es dir nichts eine fertige lösung zu haben die du nicht verstehst.
Steht schon was von dem Programm?
Tip: Die meisten Aufgaben sind einfach nur eine banale Schrittkette... Ich hatte damals in der Schule vorgefertigte Schrittketten, komplett mit Not-Aus- Handling vorprogrammiert, die ich nur noch anpassen musste. Bis der Lehrer die Aufgabenstellung erklärt hatte, war ich meistens schon fertig :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Das Prinzip sollte klar sein, ansonsten hier eine kurze Erklärung:
Jeder Schritt wird vom vorhergehenden gesetzt und vom nachfolgenden Schritt oder einer Rücksetzbedingung (Not-Aus, Schiff untergegangen etc.) zurückgesetzt. Also quasi so:
U "Start"
UN "Not-Aus"
S "Schritt1"
U "Schritt2"
O "Not-Aus"
O "Kahn_abgesoffen"
O "Fluß trocken"
R "Schritt1"
Die nachfolgenden Schritte folgen diesem Prinzip.
Ich habe den Not-Aus auch manchmal in der Befehlszuweisung gemacht, um den Schritt zu erhalten:
U "Schritt1"
UN "Not-Aus entriegelt & quittiert"
= "Dies oder jenes"
Wer Fehler findet, darf sie behalten, ich trinke gerade meinen Morgenkaffee und bin noch nicht ganz wach :???:
Am Besten alles mal zu Papier bringen, sauber eine Kette aufmalen und dann am Papier runterprogrammieren. Und wenn Fragen sind:
Wir helfen gern, aber wir machen keine "schlüsselfertigen" Hausaufgabenlösungen!
Dein Ansatz muss da sein. Und dann hilft dir hier jeder gern weiter.
Gruß, Tobias
Obwohl ich die Frage eigentlich cool finde. Also wenn sich einer findet, kann er dann vielleicht gleich meine Diplomarbeit mit machen? Brauch da auch Hilfe.
Schleuse ist nicht gleich Schleuse da gib es sehr unterschiedliche Konzepte.
Also wie ist den die Aufgabenstellung welche Sensoren und welche Aktoren hast Du denn zur Verfügung?
Ich brauche eine Schleuse mit SPS S7. Für Schiffe die Höhenunterschiede bewältigen müssen mit 2 Motoren für die Schleusenkammern.
Ah jetzt verstehe ich was Du meinst. So etwas also:
http://www.wsa-minden.de/td/fbz/index.html
Die Infos von Dir sind ein bisschen wenig.
@NOLSNOR
meinen ersten post hast du dir wohl nicht wirklich zu herzen genommen
wenn du nur weiterhin fragen stellst ohne einen ansatz deinerseits zu posten,
werde ich dieses thema schliessen!
dank zotos haben Sie jetzt ja immerhin eine
konkrete Aufgabe.
Die Lösung dazu bekommen Sie sicher hier. :cool:
@volker
Ich denke zotos sollten wir zum Hausaufgabenbetreuer ernennen ...
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Wenn's so einfach wäre- ja dann hätte ich mich damals selbstständig gemacht :ROFLMAO:
Meister, wenn du schon das Programm haben willst- ohne E/A und 'ne Aufgabenbeschreibung könnte dir hier jeder was hinpinnen, aber passen tut das wohl kaum...
Wenn du 'n Schrank vom Schreiner kaufen willst, musst du ja auch sagen, welche Maße das Ding haben soll, ob Schubladen, Ablageböden, 'ne Kleiderstange...?
Ansonsten mache ich dir ein Programm fertig, ohne Probleme:
U E0.0
UN A0.1
= A0.0 //Schleuse1 auf
U E0.1
UN A0.0
= A0.1 //Schleuse1 zu
U E0.2
UN A0.3
= A0.2 //Schleuse2 auf
U E0.3
UN A0.2
= A0.3 //Schleuse2 zu
Fertig :ROFLMAO:
Wie gesagt, wir helfen dir, aber deine Hausaufgaben musst du selber können. Oder du gibst das Programm in Auftrag, dann siehts natürlich anders aus :ROFLMAO:
Gruß, Tobias
Uiii,
das wird wohl zu komplex geelöst sein...
Warum verriegelst Du die Ein/ Ausgänge...???
@ Nolsor:
Das ist ironisch gemeint. Helfen heißt net Hintern nachtragen und Infos muss man haben, sonst kann man nixverarbeiten.
Ist Dein Prob mit so einer 'Lösung' behoben oder willst du irgendwann was mit Steuerungen machen?
konkrete Aufgabe.
@volker
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Also dann wird die Hausaufgabe allerdings NIE in KOP geschrieben, FUP wird da schon warscheinlich auch nicht bei rauskommen, und AWL nur auf Wunsch.;)
Denke mal die Aufgaben in CoDeSys sehen bestimmt auch gut aus, würden auch funktionieren, aber ob der Hausaufgabenfragesteller mit klar kommst steht auf ner anderen html.:twisted:
Ähmm... darf ich da auch noch mit reden? Also wenn Hausaufgabenbetreuung = Hausaufgabenmacher bedeutet ist der Kollege Kai wohl die geeignetere Person ;o)
Zu dem aktuellen Fall "Schiffsschleuse": Man kann nur jemandem Helfen der sich helfen lassen will.
