Hallo alle zusammen,
ich habe eine Applikation in VB/Excel geschrieben, die dazu dient, Daten aus der SPS über den OPC-Server auszulesen und in der dafür vorgsehene Tabelle zu archivieren.
Im Step7-Projekt unter Schnittstelle habe ich vorerst eine CP5512-Karte(MPI) als MPI-Schnittstelle eingestellt. Alles läuft einwandfrei.
Eine Verbindung zwischen PG und AG über CP lässt sich problemlos im NetPro oder mit OPC-Scout erstellen.
Die Daten werden aus den DBs gelesen und auch geschrieben.
Nun wenn ich den Ibh-Link statt CP5512 nehme, der Link hat eine frei einstellbare IP-Adresse (allein bei der Konfiguration haben sie einige Probleme ergeben) und benutzt als Busprofil MPI (auch einstellbar)
und schon im NetPro lässt sich keine Verbindung erstellen. Es zeigt sich eine Fehlermeldung (Siehe Anhang).
Hat jemand Ähnliches mit Ibh-Ling erlebt?
Weiß jemand wie die Daten sich doch auch mit Ibh-Link übertragen lassen?
Der Support von IBH könnte auch nicht weiterhelfen... Siemens leider auch nicht.
Vielen Dank im Voraus für jede Empfehlung.
