datenbausteine deklaration dword db0.dbdw0 ?????
fra226
hallo,
ich habe einen globalen datenbaustein für ein doppelword erzeugt. meine frage nun...wie kann ich es nun ansprechen.....? mit db0.dbdw0 klappt es nicht....wie muss denn die richtige bezeichnung heißen ?
mfg
frank
hallo,
als erstes frage ich mich wie du den DB0 erzeugen kannst, wenn ich das versuche entsteht ne Fehlermeldung "Name nicht zulässig" oder so ähnlich.
Vielleicht ist es ja bei dir auch so und der DB hat dann die Nummer 1 oder so.
Guck da mal nach.
Also ich habe jetzt den DB1 erzeugt und habe ein Doppelword angelegt.
Im DB habe ich es an die Stelle 0 geschrieben und dword1 genannt.
Beim Aufruf habe ich nun geschrieben
L DB1.DBD 0
du kannst aber auch schreiben
L DB1.Variablenname (dann wird es automatisch umgewandelt)
also bei mir dann L DB1.dword1
Guck mal ob dir das hilft
hallo,
vielen dank.....natürlich hieß der datenbaustein db1....
und die richtige deklaration db1.dbd0
mfg
frank
