Test von SCL-Code
broesel
Wie kann ich SCL-Code, bzw, einezelne Bausteine mit dem Simulator testen? Oder gibt es da andere möglichkeiten.
In KOP/FUP ist ja kein Problem, aber in SCL.
Unter Extras/Einstellungen/Compiler muss die Option "Debug Info erstellen" aktiviert sein. Dann neu übersetzen und laden. Weiterhin müssen die Programmversionen (SCL/STEP7) kompatibel sein.
Gruß, Onkel
Entschuldige Dagobert, ich meinte das Beobachten von Variablen
und Zuständen.
Das mit dem Kompilieren ist kein Problem.
In KOP/FUP kann kann ich doch auch die binären Zustände eines FB oder FC beobachten.
Einfach im SCL-Compiler auf die Brille klicken, und du hast eine ähnliche Anzeige wie im AWL Editor bei Status Baustein.
Gruß Centi
Vielleicht ein kleines Beispiel dazu:
Ein FC1 bekommt vom OB1 zwei Werte übergeben. Dies geschieht in AWL/FUP/KOP. Zwei Eingänge(E0.1,E0.2) starten über ein UND-Gatter den FC1.
Im FC1(SCL)werden die beiden Werte verglichen und sollen je nachdem ein Rückgabewert an den OB1 zurückgeben(Bool)A4.0.
FUNCTION FC1 : void
VAR_INPUT
Wert1:INT; Wert2:INT;
END_VAR
// Anweisungsteil
BEGIN
IF Wert1 <= 30 THEN Ausgabe1:=1 ; END_IF;
IF Wert2 <= 30 THEN Ausgabe2:=0 ; END_IF;
END_FUNCTION
Ich versuche dauernd das ganze in den PLCSIM zu laden.
Entweder ich bekomme die Meldung:
Der Baustein(ONLINE) konnte nicht geladen werden!
wenn ich nur den FC1 lade.
oder wenn ich den OB1 lade passiert irgendwie nix.
Kann ich das ganze, die Variablen im FC1 " BEOBACHTEN".
Oder wie ist das vorgehen dort.
Sollte problemlos gehen. Mal zur Vorgehensweise. Zuerst PLCSIM starten, dann die Hardwarkonfig deines Projektes übertragen, die CPU in PLCSIM auf RUN-P. Anschließend (oder auch vor RUP-P) die Bausteine in die CPU übertragen. Danach kann man den Baustein online beobachten.
Danke Ralle.
Klappt jetzt. Hatte die Hardware nicht geladen.
Hatte letztens in FUP/KOP programmiert und da ging es auch ohne
Harware laden.
PS:
Dein SCL-Programm wird gar nicht übersetzt, da fehlerhaft!
FUNCTION FC1 : void
VAR_INPUT
  Wert1:INT;
  Wert2:INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  Ausgabe1:BOOL;
  Ausgabe2:BOOL;
END_VAR
// Anweisungsteil
BEGIN
END_FUNCTION
So wird es überhaupt erstmal übersetzt.
Die Ausgänge werden nicht richtig behandelt! Wo werden sie auf den korrespondierenden Wert gebracht?
Also vielleicht so?
FUNCTION FC1 : void
VAR_INPUT
  Wert1:INT;
  Wert2:INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  Ausgabe1:BOOL;
  Ausgabe2:BOOL;
END_VAR
// Anweisungsteil
BEGIN
  IF Wert1 <= 30 THEN
    Ausgabe1:=1;
  ELSE
    Ausgabe1:=0;
  END_IF;
  IF Wert2 <= 30 THEN
    Ausgabe2:=0;
  ELSE
    Ausgabe2:=1;
  END_IF;
END_FUNCTION
Falls du diese Logic für die Ausgänge wolltest ;)!
