Warum muss der lokale Port angegeben werden?
schatte
Hallo Forum,
warum ist es in NetPro notwendig einen lokalen Port anzugeben auch wenn sich die SPS (S7-400) als Client (aktiver Verbindung) zum Server (PC) verbinden will?
Bei jeder normalen TCP Anwendung, wird der lokale Port automatisch neu ermittelt.
Kennt jemand hierzu eine Antwort?
schatte
Damit meist Du vermutlich PC-Anwendungen, oder ?
Auch bei PC-Anwendungen kannst Du beim TCP-Client den Port angeben. Nur wenn keiner angegeben wird, vergibt der TCP/IP-Stack automatisch einen Port.
Das bedeutet aber zusätzlichen Aufwand im TCP/IP-Stack und belegt zusätzliche Ressourcen. Ich vermute mal, daß das auch der Grund ist, warum das in der SPS nicht implementiert ist.
Gruß Axel
