Datenlogger für Analogwerte und Abruf über Fernwartung (S7-300)
Anwender
folgende allgemeine Problemstellung:
Vorort sollen Daten, hauptsächlich Analogwerte, gespeichert werden.
Bei Bedarf sollen die Daten dann mittels Fernwartung abrufbar sein.
Eingesetzte CPU: S7-300 (genauer momentan nicht bekannt).
Alles möglichst auf S7-Ebene.
Was bräuchte man hier für Hard-u. Software?
Vielen Dank und schöne Feiertage
Welches Datenaufkommen? Welche Aufzeichnungsrate?
Es sind keine zeitkritischen Vorgänge.
Abtastrate von 1 sec. reicht mit Sicherheit.
Das Datenaufkommen dürfte sich auch in Grenzen halten, ich weiß es nicht genau aber mit Sicherheit keine 10 Analogwerte, wahrscheinilch nicht einmal 5.
Vielen Dank
Für das Aufzeichnen ist das sicher kein Problem. Du erzeugst bei der Taktung ca. 400 bis 500 kB pro Variable pro Tag. Mit dem Fern-Auslesen könnte das je nach Grösse des zu lesenden Zeitraums vielleicht etwas länger dauern ...
