Siemens PowerPG schnurlose Tastatur
Pannenprofi
habe ein Problem mit meinem PG von Siemens. Die schnurlose Tastatur geht einfach nicht mehr. Es blinkt bei Tastendruck eine rote LED am Gerät aber trotzdem kann man nichts schreiben. Habe schon die Batterien ausgetauscht, und es mit dem USB Verbindungskabel probiert, aber es blinkt immer nur die rote LED am Rechner bei Tastendruck. Ich komme nicht mal ins BIOS, da er keine Taste annimmt. Wer kann mir bei diesem Problem helfen?
Gruß Pannenprofi
wechsel mal die Batterien (vier Mignon) von der Tastatur oder steck mal das USB-Kabel an (wurde mit dem PG mitgeliefert), dann sollte es wieder gehen. ;)
Tobi
Tastatur ID?
Habe jetzt ne andere USB Tastatur probiert und geht. Wie geht das mit der Tastatur ID? Vielleicht kann ich da irgendwas einstellen jetzt, wo ich mit der anderen Tastatur drin bin.
Gruß Pannenprofi
Schau mal in der Doku nach, da must Du glaube 2 Tasten + Zahl gleichzeitig drücken um die ID einzustellen.
Bei der Zeicheneingabe über die Tastatur haben Sie versehentlich die Keyboard-ID der Tastatur verstellt. Dies kann durch gleichzeitiges Bedienen der Tasten "Fn" + "Alt" + "ID" geschehen (wobei "ID" einer Ziffer aus dem numerischen Block entspricht).
Oder Sie haben die Tastatur eines benachbarten Power PG verwendet, die eine andere ID-Kennung besitzt.
Abhilfe:
Kennzeichnen Sie die dafür vorgesehenen Flächen am Power PG und an der Tastatur mit der ID-Kennung, um eine Verwechselung von Tastatur und Gerät zu vermeiden.
Die Keyboard-ID kann wieder korrekt eingestellt werden, ohne dass falsche Eingaben an das Power PG oder die benachbarten Power PG übermittelt werden.
Wenn die im Setup eingestellte ID bekannt ist, kann mit der Tastenkombination "Fn" + "Alt" + "ID" (ID-Kennung) die richtige Verbindung einfach wieder eingestellt werden. Die "ID" ist mit einer Ziffer des numerischen Blocks und nicht mit den Ziffern aus dem alphanumerischen Block einzugeben. Zur Bestätigung der richtigen ID blinken die Status LED im rechten oberen Bildschirmrahmen. Sollte die ID unbekannt sein, kann durch Ausprobieren der möglichen ID von 0 bis 9 die Verbindung einfach wieder hergestellt werden. Die Tastenkombination "Fn" + "Alt" + "ID" ist gleichzeitig zu betätigen, wobei "ID" einer Ziffer des numerischen Blocks entspricht. Zwischen den Versuchen müssen alle Tasten losgelassen werden. Die richtige ID wird durch Blinken der Status LED im rechten oberen Bildschirmrahmen angezeigt.
http://support.automation.siemens.c...=cslib.csinfo&lang=de&objid=8832061&caller=nl
^^so wie Boxy beschrieben die einstellungen vornehmen.
Zur Not wirklich alle Zahlen von 0-9 ausprobieren.
Dafür lag eigentlich ein Aufkleber bei dem PG bei wo man sich seine ID an das PG kleben konnte ;-)
Wenn du eine andere ID haben möchtest kannst du das übers Bios einstellen.
