Erste Schritte mit SCL
Andy Latte
Hallo liebe Leute,
bin gerade dabei mich in SCL einzuarbeiten. Tolle Wurst. Wollte an sich nur eine "stinknormale" Und-Funktion in SCL haben. Beim kompilieren ergibt sich ein Fehler. Im Endeffekt möchte ich einen einfachen FB haben, der nichts anderes als eine UND-Funktion kann, jedoch nur in SCL programmiert ist.
Mein Quelltext:
FUNCTION_BLOCK Test
VAR_input
Wert_1: BOOL; // Eingang X
Wert_2: BOOL; // Eingang Y
VAR_OUTPUT
Zuweisung_1: BOOL; // Ausgang Z
END_VAR
BEGIN
Zuweisung_1 := Wert_1 AND Wert_2; //
END_FUNCTION_BLOCK
Mein Compiler sagt mir:
Fehlender oder ungültiger Bezeichner.
1 Fehler, 1 Warnung
schönen Dank schon mal
Du musst den VAR_INPUT auch wieder mit END_VAR beenden, also:
FUNCTION_BLOCK Test
VAR_input
[B]END_VAR[/B]
VAR_OUTPUT
END_VAR
BEGIN
END_FUNCTION_BLOCK
Schon bischen her wo ich SCL gemacht habe.
VAR_input
VAR_OUTPUT
END_VAR
Muss vor VAR_OUTPUT nicht END_VAR sein ?
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
wir keine zeile wo der fehler ist angegeben ?
FUNCTION_BLOCK Test
VAR_input
[B]END_VAR[/B]
VAR_OUTPUT
END_VAR
BEGIN
END_FUNCTION_BLOCK
Der ist fix heut der Kniffo, da kommt ja keiner mit :ROFLMAO:!
Doch das geht:
      CALL  FB     1 , DB1
       Wert_1     :=M0.0
       Wert_2     :=M0.1
       Zuweisung_1:=M1.0
Denk dran, du hast einen FB, also mußt su auch einen Instanz-DB bei Aufruf mit einsetzen. Im Simulator geht es, wenn M0.0 und M0.1 True, dann wird auch M1.0 True.
Doch das geht:
      CALL  FB     1 , DB1
       Wert_1     :=M0.0
       Wert_2     :=M0.1
       Zuweisung_1:=M1.0
Ralle hat recht (100% Ack)
Aber für die Aufgabe braucht man ja keinen FB also mach einn FC draus. Es sei denn es kommen noch Aufgaben in diesen FB die statisch Variablen benötigen.
