Guten Tag allerseits, ich hoffe jemand kann mir bei meinem Problem hier helfen, und zwar habe ich ein PT100 an die CPU 314C-2DP an den 5. Analogkanal angeschlossen "AI4" die Kommunikation zwischen meinen Geräten (Schuhkarton mit Peltierheizung/kühlung - SPS - Laptop) funktioniert alles Prima, was mich nur stört ist das die Temperaturanzeige sehr grob ist, soll heissen wenn sich die Temperatur verändert zeigt die SPS mir diese in 1,6° - schritten an z.B. eine Änderung die langsam von 25° nach 30° geht zeigt er mir 24,2° -> 25,8° -> 27,4° -> 29,0° -> 30,6° an und da ich genauer die temperatur regeln will als 1,6° schritte ist das für mich leider kein befriedigendes Ergebnis!
Zu weitern Daten die vielleicht helfen könnten:
Symboltabelle:
Istwert PEW 760 WORD
Dieser Istwert wird mit move-befehl zu int konvertiert, dann auf real umgewandelt und zum p-regler geschickt(ich glaube das die sps auch sofort den wert als int rausgibt,problem ist aber das selbe!!!)
Hardware habe ich die die Analogkanäle alle deaktiviert bis auf den 4. Kanal der steht auf: RTD-2L Pt100 Std.
Ich weiss jetzt leider nicht weiter , bitte helft mir da mir das sehr wichtig ist!
Symboltabelle:
