Unterschied 315-2AF01 und 2AF03 ?
o.s.t.
habe wie im Titel erwähnt, die 2 genannten, älteren CPU's 315-2DP.
weiss jemand den Unterschied zwischen der 01 und der 03 Version?
habe im Web leider nicht wirklich was verwertbares gefunden.
besten Dank für ein Feedback
gruss, o.s.t.
315-2dp
6ES7 315-2AF01-0AB0
Arbeitsspeicher 48KB; 0,3ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen
6ES7 315-2AF03-0AB0
Arbeitsspeicher 64KB; 0,3ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen, Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch, Äquidistanz, Routing, S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs), Firmware V1.2
Gruss: Vladi
315-2dp
bei mir sind für die CPU V1.0, V1.1 und V1.2 im HW drin. Aktualisieren evtl.?
6ES7 315-2AF03-0AB0
Arbeitsspeicher 64KB; 0,3ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; Firmware V1.0
Gruss: Vladi
meinst die CPU oder? Die hat nur 1.0.0? Dann kannst du die Updaten-> anleitung und Update ist hier zu finden. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7360491
danke! ja, ich meine die CPU!
wieso finde ich das Update nicht???? Weil die Hirnis von Siemens :( dieses unter der CPU 315 anstelle der 315-2DP aufführen, wie soll man darauf kommen :confused:
o.s.t.
o.s.t.
tja ist halt etwas versteckt :ROFLMAO: hatte das problem auch schon mal und deswegen wusste ich noch wo man das Update findet *g*
Mfg dasding
