ich habe ein kleines Problem mit einem Teleservicemodul von Helmholz,
es ist nicht möglich eine analoge Verbindung aufzubauen, wenn ich
das Modul über den Rückwandbus mit der CPU verbinde.
Wenn ich eine normale MPI Verbindung via Kabel aufbaue funktioniert es aber.
Folgende Hardware:
S 7 315 -2DP 6ES7 315 - 2AF03 - 0AB0
Helmholz TS 300 700 - 753 - 8MD21
Software:
Siemens Teleservice
Helmholz SHTools V 3.1.4
Dipschaltzerstellung an der TS 300:
links: Int. (intern)
Rückwandbus MPI Kabel
rechts: DEA on off
MPI on off
PC/PG Schnittstelle:
TSAdapter
TS 300:
ist in der HWKonfig als E/A Modul Konfiguriert: 6ES7 323-1BL00-0AA0
Im Handbuch wird auf Probleme mit diversen CPU`s hingewiesen:
S7 - 315 (nur mit Profinet Schnittstelle)
317 alle Modelle
318 alle Modelle
319 alle Modelle
Aber es müsste doch möglich sein, eine Verbindung aufzubauen,
nach dem wählen nimmt die TS 300 auch kurz ab, dann blinken die LED´s
RTx , DCD kurz und dann ist geht es nicht mehr weiter.
Des weiteren leuchtet die LED betriebsbereit, die LED aktiv am MPI_Bus
eingelogt ist nicht an. Die leutet nur, wenn das MPI Kabel gesteckt ist.
Ich habe schon ein bischen im Net mich umgesehen, da ist mir aufgefallen,
daß Deltalogic das gleich(?) Modul verkauft.
Danke für die Hilfe, Tw
Folgende Hardware:
Software:
Siemens Teleservice
rechts: DEA on off
MPI on off
TSAdapter
TS 300:
317 alle Modelle
318 alle Modelle
319 alle Modelle
