CP343-1 Lean - Port einstellen?
marcengbarth
Hallo an alle!!!
Irgendwie komme ich hier nicht weiter...
Ich hab eine CPU314C-2DP und einen CP343-1 Lean (Ethernet) in meinem Testrack. Wie kann ich an dem CP343 denn einen Port festlegen? Die IP einzutragen geht ja einfach, aber ich muss doch einen Port mit angeben.
Ich versuche mit Delphi per Socketverbindung einen DB auszulesen und evtl. auch zu beschreiben. Problem ist dabei die Fehlermeldung "Asynchroner Socket-Fehler 10061" , die Fehlermeldung müsste bedeuten, dass an der Gegenstelle kein Port offen ist. Im Delphi-Projekt ist z.B. Port 2000 angegeben.
Danke schon mal...
Marc
Du must auf Extras-> Netz konfigurieren
Dort klickst Du die CPU an, und kannst unten eine Verbindung Projektieren.
Dort wird dann auch der Port angegeben.
Aber andere Frage, warum gehts Du nicht über Libnodave wenn du schon über Delphi gehtst ?
Danke!!!
Naja, das Projekt existiert halt schon und soll nur erweitert werden. Daher geht das dann über den Socket. Ich komm jetzt grad nicht auf den Namen von dem Protokoll, 3963 vielleicht??, ich weiß grad gar nicht, wie peinlich... :confused:
Wie schnell ist denn das mit LibNoDave. Die Komponente hab ich zwar, nur noch nie ausprobiert. Kann die auch Ethernet?
EDIT: So, also das verwendete Protokoll heißt 3964R. LibNoDave hab ich mal installiert, funktioniert recht einfach. Die Porteinstellung finde ich nicht....Sorry!
EDIT: Hab's gefunden nachdem ich das Projekt einfach mal neu angelegt hab... Seltsam, vorher konnte ich das nicht anklicken!?
