Austausch von Daten über das Profinet funktioniert noch nicht, Verbindung schon
wir haben gestern erste Ergebnisse erzielt.
Die Verbindung mit Profinet funktioniert jetzt, das heißt, es gibt keine Fehlermeldung (rote LEDs) mehr und der Task läuft auch.
Es lag an einem falschen Namen für die Kamera. Er darf nicht die Erweiterung ".profinet IO" haben, sondern wirklich nur den Namen der Kamera. Die Erweiterung kann unter den Eigenschaften der Verbindung ausgeschaltet werden (Häkchen bei "Namen um IO-Device / Controller verwenden" entfernen).
Was leider noch nicht klappt, ist der Austausch von Daten.
Hat hier jemand schon einmal Daten über das Profinet ausgetauscht. Wo kommen sie bei der S7 an und wie kann darauf zugegriffen werden?
Laut einer Anleitung von Cognex kann direkt im Hardwarekonfigurationsfenster die Kamera ausgewählt werden und dann im Datenfenster mit der rechten Maustaste auf einen Datenblock geklickt werden. Im erscheinenden Menü gibt es dann den Punkt Monitor/Modify. Dieser Punkt ist bei uns nicht anklickbar (hellgrau).
Weiß jemand, warum dieser Punkt ausgeschaltet/disabled ist und wie das geändert werden kann?
Viele Grüße,
Korsar
