Hier, die AWL-Quelle für einem Modbus/TCP Server, also einen Modbus-Slave. Getestet mit 31X und CP343-1 LEAN. Du brauchst nur eine passive unspezifizierte TCP-Verbindung (Port 502) in NetPro anlegen, versorgst den Baustein mit den Verbindungsparametern und fertig. Um die Kommunikation zu testen eignet sich MODSCAN 32 ganz gut, das Simuliert einen Modbus/TCP Client.
Hab grad gesehen das in dem Baustein noch Z1-Z8 verwendet werden, hab damit beim testen die Anzahl der Funktionsaufrufe getestet...wenn die Stören schmeiss sie raus. Werden nicht benötigt.Angehängte Dateien
modbus.txt (19,0 KB, 249x aufgerufen)
Hi.
Was für ein DB wird hier gebraucht? IN:REGISTER_DB (Datenbaustein Modbus Register).
Hat der ne bestimmte Struktur?
Vielen Dank im vorraus.
