2 PC's, 2 Verbindungen, 1 MPI-Adapter... Möglich?
Forumaner
Hallo liebe SPS-Gemeinde! ;)
Ich stehe vor einem Problem, das wohl mit geringen Kosten leider nicht realisierbar ist?!
Wenn ich Änderungen in einem SPS-Programm mache, baue ich mit meinem MPI-Adapter SSW7 700-751-1VK21 von Helmholz die Verbindung von meinem PG (ProgrammierGomputer, nicht die originalen PG's von Siemens :ROFLMAO:) mittels Step7 zur S7-300 auf.
Die Visualisierung läuft auf einem anderen Windows-Rechner, da dieser einen Touchscreen hat und ich mir kein Siemens Touchpanel leisten kann. *grmpf*
Beide Windows-Rechner benutzen den MPI-Adapter von Helmholz (Anschluss ist RS232), aber nicht gleichzeitig, da ich immer erst das Kabel des jeweiligen Rechners mit dem MPI-Adapter verbinden muss.
Nun möchte ich aber gerne gleichzeitig auf dem einen Rechner programmieren und auf dem anderen Rechner beobachten können.
Gibt es eine kostengünstige Alternative mit nur einem MPI-Adapter zwei oder mehr Verbindungen aufzubauen oder gar eine echte LAN-Brücke (nicht die von c't: http://www.heise.de/ct/04/13/200/), die mit mehr als nur einer Verbindung klarkommt?
Gruß,
Forumaner
Das geht mit dem Netlink oder dem Netlink-Pro von Deltalogic. Damit hast du dann Zugriff per LAN. Allerdings ist das tatsächlich keine wirklich ganz preiswerte Lösung :???:.
Hallo Ralle!
Ich habe mich nach meinem Post noch weiter mit meiner Problematik beschäftigt und stieß vermehrt auch auf den Netlink Pro.
Diese Lösung ist absolut nicht kostengünstig, aber man bekommt auch was für den Preis geboten. Ist auch sehr interessant.
Allerdings bezweifle ich, dass sich als Privatperson die Anschaffung für den sehr hohen Preis lohnen würde; als Firma gesehen ist diese Lösung allerdings wohl die beste bzw. die einfachste und günstigste.
Für einen geringeren Preis würde ich wohl den Netlink Pro sofort kaufen.
Würde sogar meinen MPI-Adapter SSW7 700-751-1VK21 von Helmholz gegen den Netlink Pro tauschen und noch etwas dazugeben! ;)
Gibt es denn wirklich keine andere Möglichkeit als den Netlink Pro?
Gruß,
Forumaner
Tach! :D
Kann man eigentlich zwei gleiche MPI-Adapter, in meinem Fall der SSW7 700-751-1VK21 von Helmholz, für diesen Zweck benutzen oder beißen sich die beiden Adapter, wenn meine zwei Computer auf die eine SPS zeitgleich zugreifen?
Würde das überhaupt mit zwei MPI-Adaptern funktionieren? Muss ich dann in meinem Fall Step7 auf dem einen Rechner und ProTool/Pro auf dem anderen Rechner umkonfigurieren?
Am elegantesten finde ich es aber über den Netlink, der Netlink Pro muss es nicht sein, da ich nicht so viele gleichzeitigen Verbindungen brauche, sei es von der PC-Ebene oder SPS-Ebene aus gesehen. Wenn der Preis nur nicht so hoch wäre...
Gruß,
Forumaner
Wenn die zwei Adapter auf unterschiedliche MPI-Adressen eingestellt werden stellt sich nur noch die Frage nach der Stromversorgung der Adapter.
Gruss Corrado
Hallo corrado,
stimmt, habe gerade nachgesehen, ich kann im Konfigurationsprogramm SHTools von Helmholz die MPI-Adresse des PC-Adapters einstellen!
Und die (externe) Stromversorgung ist bei dieser Art von PC-Adaptern auch kein Problem.
Aber ich habe das Ganze 'mal ein wenig überschlagen:
Wenn ich mir nun einen zweiten MPI-Adapter zulege, dann könnte ich auch gleich einen Netlink kaufen, denn zwei MPI-RS232-Adapter entsprechen preislich in etwa einem Netlink (sogar die Pro-Version?).
Vielleicht kann mir der Herr Bäurle ein gutes Angebot machen, denn, wenn ich mich wirklich für einen Netlink entscheide, dann brauche ich auch nicht mehr den MPI-Adapter auf RS232-Basis! ;) Wird wohl nur ein Problem geben, denn mein Adapter ist ja bekanntlich von Helmholz... *grmpf*
Gruß,
Forumaner
Eine Möglichkeit wäre noch die Software Simatic Net. Mit deren Hilfe könntest Du Dich durch den Visu-PC durchrouten.
Preislich wird sich das ganze aber auch wieder am Niveau des Netlink Pro bewegen.
mfg
Maxl
Bin mir nicht ganz sicher.
Wenn auf beiden PG ein Engineering Station Client installiert ist müssten die sich doch über Ethernet erkennen und auch eingebundene oder auch über ein PG extern eingebundene Utils erkennen. Extra für eine kurze Anwendung zwei ES`n einzurichten ist aber zu überlegen.
Auch eine einfache Möglichkeit vielleicht währe die zwei PG mit 5.4 SP2 über den TS II, über Ethernet, zu verbinden. Die angeschlossene RS232 MPI an einen PG sollte dort auch bei beiden erkannt werden.
Beachte das auf beiden Geräten immer die gleichen Versionen SP und HF installiert sind.
Hoffe ist dir vielleicht hilfreich.
Hallo und vielen Dank für die Antworten!
@Maxl:
Von der Idee her nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass der Visu-Rechner neben Protool das noch packt.
Naja, der Rechner hat immerhin 128MB Ram und läuft mit 400MHz. :D
Hatte schon gedacht, ich "besorge" mir einen RS232-Merger, aber das wird damit wohl auch nicht klappen, oder doch?
Meine Idee ist auf jeden Fall deiner Antwort ähnlich. :ROFLMAO:
@maxi:
Das mit dem Engineering Station Client klingt interessant. Gibt nun noch ein paar Fragen dazu...
* Ist das Tool schon bei Step7 dabei oder muss man das extra kaufen?
* Gibt es bei der Konfiguration etwas zu beachten?
* Geht das Einrichten schnell oder muss man je nach Anwendung die ES'n immer wieder neu konfigurieren?
* Muss auf dem Visu-Rechner auch Step7 installiert sein? Wenn ja, dann reichen die PC-Ressourcen nicht aus (Daten siehe @Maxl)!
TS II ist eine nette Hardware, aber die damit verbundene Software-Einhaltung ist wohl auch wieder teuer (doppelte Lizenzen, da zwei Computer)?!
Und dann wäre auch noch ständig meine einzige Telefonleitung belegt... :???:
Trotzdem nochmals vielen Dank für die Antwort!
Gruß,
Forumaner
