Ethernetverbindungen 2x CP443-1 was ist falsch?
thorsten
Versuche dezeit eine Ethernetverbindung zwischen 2 CP443-1 aufzubauen, bekomme aber im Diagnosefenster unter Verbindungen an beiden CP´s immer nur die Anzeige:
"Aktiver Verbindungsaufbau läuft"
Sie Verbinden sich aber nicht!
Auch wenn ich einen der beiden auf "passiv" setze gelingt mir keine Verbindung.
Projektiert sind sie wie folgt:
Unter NetPro jeweils als "andere Station" (da 2 verschiedene Projekte)
Als Typ : ISO an TCP-Verbindung
IP: 172.16.5.200 bzw. 172.16.5.201 beim Partner
TSAP: TCP-1 an beiden Partnern
TSAP(Hex): 54.43.50.2D.31 an beiden Partnern
Verbunden sind die 2 CP´s momentan über einen Hub
Die StatusLED´s sind wie folgt:
CP 1:
INTF: aus
EXTF: aus
FDX: an
LINK: an
TXD: aus
RXD: blinkt
FAST: an
RUN: an
STOP: aus
CP2:
INTF: aus
EXTF: aus
FDX: aus !!
LINK:an
TXD: aus
RXD: blinkt
FAST: an
RUN: an
STOP: aus
Hat jemand nen Tipp was noch falsch sein könnte?
Vielen Dank schonmal, mfg Thorsten
kannst du beide Stationen pingen?
Wie hast das im Netpro angelegt ?
Ich würde "unspezifiziert" nehmen. Hatte noch keine Probleme damit.
Kannst die Stationen mit nem Crossoverkabel verbinden, um den Hub als Fehler auszuschliessen?
Gruß Micha
Gibt es schon Send und Receive?
Ich bilde mir ein, dass sowas mal im Programm aufgerufen sein muss sonst gibt es nie eine Verbindung, kann aber auch sein dass ich mich irre.
