Grande Problemo - License Key
maxi
Ich habe eben auf einen Notebbok änderungen der Installation vorgenommen.
Dazu habe ich vorher die ganzen License Keys auf einen USB Stick.
Mein Kolege brauchte kurz den Stick und hatte den Inhalt auf seiner Workstation zwischengespeichert. Danach wieder auf den Stick.
Leider hat er den Ordner AX NF ZZ mit kopiert.
Nun sagt es mir dir ganzen Keys seinen fehlerhaft und lassen sich mit License Manager nicht mehr übertragen.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Das war ein Fall für die Siemens Hotline: Tel. 01805050222.
Die können die Lizenzen über einen Trick wieder aktivieren.
Gruß Andreas
License Key on USB Stick Fehlerhaft
ich habe leider das selbe Problem, kannst du mir sagen was für ein Trick das ist? STRG+Shift+ Handstand??
Grüßle Softi
License Key on USB
Ok habe das Problem mit Hilfe der Hotline gelöst und noch einiges Interessantes herausgefunden.
Habt Ihr gewusst das Siemens die License Keys als "Geschützte Systemdateien" deklariert.
Ihr seht diese Dateien nur wenn Ihr im Explorer die Ansichten Option "Geschützte Systemdateien ausblenden (empfohlen)" deaktiviert.
kopiert Ihr die License Keys aber mit dem Explorer oder mit Dos dann ist der Key defekt und Ihr müsst wie oben beschrieben der Hotline anrufen, funktioniert übrigens Problemlos.
Und wenn man das ganze weiß und den Trick mit den gelben Siemens Lizenz Disketten kennt. (Spezielle Spuren formatieren usw.) dann probiert NICHT den Key von USB auf Diskette und dann auf die Festplatte zu kopieren das geht schief. à Key defekt
Also müsst Ihr….. das darf ich hier jetzt ja nicht schreiben, aber es gibt eine Möglichkeit den USB License Key zu kopieren *g* ;-)
