geduldiger
ich guck mal in der library wegen rampen
FUNCTION FC195 : REAL
TITLE = 'Rampenfunktion'
// Rampen bzw. Treppengenerator
// Bei Eingangsänderungen erhöht der Baustein Eingangswert innerhalb der angegebenen Zeit an
// Anwendung: Sollwertsprünge am Reglereingang abfedern
VERSION : '1.0'
AUTHOR  : 'F.A'
FAMILY  : 'CONTR'
// Bausteinparameter
VAR_INPUT
  // Eingangsparameter
    EIN : REAL;
    SPRUNG_MIN : REAL; // Mindeständerung, ab dem die Rampe wirksam wird, sonst direkte Durchschleifung des Eingangs
    RAMPENZEIT : INT; //Ausgangsrampen innerhalb dieser Zeit (100ms)
    ZYKLUS : INT; // Aufrufzyklus (100ms)
END_VAR
VAR_IN_OUT
  // Durchgangsparameter
  Z : INT := 0 ; // Interner Zähler für Zyklus
  EIN_ALT :REAL := 0.0;
  AUS : REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
 // Ausgangsparameter
END_VAR
VAR_TEMP
  // temporäre Variablen
  DELTA : REAL;
END_VAR
  // Anweisungsteil
   IF  EIN <> EIN_ALT  THEN
            Z := (RAMPENZEIT ) DIV ZYKLUS;
            EIN_ALT := EIN;
   END_IF;
   IF ABS(EIN-AUS) < SPRUNG_MIN THEN
        AUS := EIN;
        Z := 0;
   END_IF;
   IF Z > 0 THEN
       DELTA := (EIN - AUS) / Z;
       AUS := AUS + DELTA;
       Z := Z-1;
   END_IF;
  FC195 := AUS;
END_FUNCTIONich bekomm zwar jetzt den wert, um den jede minute erhöht werden muss, kann aber den wert nicht erhöhen, weil ich net weiß wie, wobei ich wieder am anfang steh, hab doch versucht den wert im step7 programm immer auffzuaddieren also z.B. auf die 50 C° immer 1 ° pro min, bin doof oder?
 , trotzdem danke
 , trotzdem dankekiestumpe schrieb:nein, AWL oder Anweisungsliste ist eher wie Assembler (und nur schwer zu lesen)
SCL ist eine höhere Programmiersprache und in IEC 61131-3 aufgeführt.
