@ the bang:
Wenn der Job nur 'rein- rauf- runter- raus' ist, denke ich, dass sogar ne Schrittkette überkandidelt ist.
Das Checken, ob das Teil da ist, dann die Prüfung auslösen und anschließendens weiterreichen, das ist eher was für AWL/ FUP, außer Du musst den Greifer XYZ-mäßig über 5 Ecken bewegen
ööö, ist die Hardware denn schon verbaut,oder ist das in den 3 h auch drin?
also die hardware kommt montag alles, die bau ich in den schaltschrank..
und dann muss ich schauen wie das programmiert wird..
so wie ich mir das angeschaut habe, muss ich das nur so legen, dass wirklich nen signal zu den einzelnen bereichen kommt..
weil die maschinen das selbst steuern, ich muss also nichts großartiges machen
ich hab von der maschine die bedient werden soll, die anschlüsse schon nach draußen liegen.. also paar eingänge und paar ausgänge, die ich dann einfach mit signalen ansteuern soll, falls das geht
kann man in der FUP-variante, bzw. oberfläche, bzw. art programmieren?
weil dann is das das, was ich in "rechner-und systemtechnik" gelernt hab..
und dort hab ich wesentlich schwerere sachen gebaut
(stell bei gelegenheit mal so nen schätzchen als pdf rein.. )
er meinte hardware verbauen und programmieren für 2 maschinen wäre in 2-3 stunden fertig.. -.-
aber naja.. die marketingabteilung halt..
achja, die haben schon mehrere sachen mit s7, bzw. s5.. und machen sowas normalerweise selbst, nur is der kerl im urlaub.. und der andere der das sonst macht is zu weit weg..
