Mircomaster an S7-300 anbinden
DJFelix
Ich möchte einen SIEMENS MICROMASTER Frequenzumrichter (SN: 6se3212-1ba40) mit dem PROFIBUS-MODUL CB15 (SN: 6se3290 0xx87 8pb0) an eine S7-300 (SN: 314-6cg03-0ba0) über PROFIBUS DP anbinden!
Jetzt meine Frage:
Wie schicke ich einen Drehzahl-Sollwert an den Umrichter? Hat jemand Datenblätter zum PROFIBUS-Modul? Ich weis nur das ich über MOVE irgendwie ein Wort zum Umrichter schicken kann, aber wie genau? Hat jemand eine genaue Anleitung?
MfG FELIX
Auf der beiligenden CD des Micromaster sollte ein Demoprogramm sien.
Auf der Siemens hilfe Seite gibt es auch ein Demoprgramm zum Downloaden. Die Anbindung ist an sich sehr einfach. Auf die Freigaben, bzw. auf das was du in den FU Programmiert hast achten.
Ansich ist es ein stadart SCF WRITE READ.
Die schwirichkeit ist immer die Programmierung des Micromasters. Dies muss man sich ein - zweimal zeigen lassen. Übersetzung, Motor, Getriebe, Spindel, Riemen, Freigaben, Fahrweg, Paremtrierungm, Störmeldungen usw. usw. Dannach ist es recht einfach.
Aus den 1700 Seiten Handbuch benötigst du für standartanwendungen eigentlich nur ca. 10-20 Seiten. Wenn du mal weist welche und wo du was findest ist es echt recht leicht.
Allerdinge benöätigt es immer recht viel Zeit. Für mache ein kritischer Faktor.
Falls du üfters mit Micromastern arbeiten möchtest empfiehlt es sich wirklich sich das durchlesen des kompletten Handbuchs und die Verknüfungen mal Anzutun. Persönlich rate ich immer zu einer Papierversion.
Hoffe es ist dir hilfreich. Wenn du Fragen zu Micromaster hast, kann ich dir diese gerne beantworten.
@ O.S.T.
Unqualifizierter Beitrag!
Ich bin wirklich kein Sie-Juenger - aber der MM funktioniert ja wohl einwandfrei!!! Ich mach sogar den Prameterdownload fuer das Geraet per DP.
ich glaube wir reden an einander vorbei! Ich habe keinen Micromaster 4, wo ProfiBus eingebaut ist! Ich habe den alten, auf den man das Modul stecken muss (siehe ersten Beitrag)! Ich glaube da geht das alles nicht einfach, oder?
MfG FELIX
Aber das Steuerwort und Zustandswort sind meines Wissens gleich
Wie hast du ihn in der Hardware-Config deklariert (PPO TYP???)
Dann fangen wir mal bei Adam und Eva an :)
1. In der Hardware Config aus dem Hardware Katalog
6SE3(9)290-0XX87-8PB0
PROFIBUS-DP-Anschaltung CB15/CB155 mit Standardfunktionalität in MICRO-/MIDI-/COMBIMASTER
einfügen
2. Frage Stellen! Willst du ganz einfach das Ding nur ein/ausschalten und nen Sollwert uebertragen ODER willst du ueber den PKW Kanal Parameter lesen oder veraendern. Sie wie es sich anhoert und was auch einfacher ist willst du nur das erste.
3. Einfach - das heisst -> in der Hardware nur das PPO 3 Modul einfuegen!
Jetzt hast du nur die PKW Kommunikation 2 Woerter senden 2Empfangen
4. Jetzt unter dem Steckplatz zwei die E- bzw A-Adresse aendern (falls dir der Standard nicht gefaellt)
Das 1. E-Word ist das Zustandswort, Das 2. Der Istwert
Das 1. A-Word ist das Steuerwort, Das 2. Der Sollwert
Ich hoffe nur du hast im Fu schon alles fuer die CB-Kommunikation eingestellt - sonst wird's ein wenig lang hier...
wieso schaust du dir nicht einfach mal das projekt von meiner hp an?
das leben könnte doch so einfach sein, wenn man nur will !
Weil es fuer nen "Beginner" evtl. zu undurchsichtig ist und er auch keinen PKW verwenden will???
Ich kann dir nen Baustein ohne PKW anbieten. Interesse -> PN
Weil es fuer nen "Beginner" evtl. zu undurchsichtig ist ...
also viel einfacher kann man es schon fast nicht erklären.
ich spreche hier von dem projekt mm4_stds
pkw... muss er ja auch garnicht.
pzd und pkw sind doch in 2 bausteinen getrennt.
zum steuern reicht die fc61. (typ ppo1)
MfG FELIX
Bei den neuen sind die DP Karten auch gesteckt.
Ist auch der einzigste mir bisher untergekommen Fehler an dem Gerät das mal die DP Karte locker geworden ist. Einfach FU aufschrauben und dann wieder rein drücken.
Hat jemand Lust mit mir zusammen ein Buch zu schreiben?
Micromaster in 12 Stunden für Dummis und Ingenieure
Glaub da hätten wir nen mega Absatz :)
