DP Busstecker
HarryH
Hab mal ne Frage:
Angenomen ich habe einen Profibus DP Master und einen DP Slave. Die sind über eine Busleitung von (mal angenommen) 10m verbunden. Kann ich diese 10m Leitung an zwei Stellen aufschneiden (für zwei zukünftige Slaves) und jeweils ein Profibusstecker (Abschlusswiederstand off) dazwischen klemmen? Die die zwei neuen Slaves sind noch nicht angeklemmt, nur die Stecker lose dazwischen? Geht das?
Gruß HarryH
Ja das geht,
vom Master weg auf den nicht verwendeten Profibusstecker von diesem wieder weiter zum nächsten und von diesem zum Ende!
Wichtig ist nur die Stellung der Abschlusswiederstände!
Hab mal ne Frage:
Gruß HarryH
geht bedenkenlos auch bei 2 Stecker, wenn der schalter auf "OFF" steht ist es nur eine Klemmstelle, bei 10m und 4 Steckern kann im Prinzip gar nichts passieren- Stecker sollten halt nicht im Dreck liegen.....
