SfC14 / SfC15
Mujo
Hallo liebe Experten,
ich habe nun schon einige Profibus Anlagen programmiert (CPU 315-2DP). Bin aber noch am lernen. Die Slaves habe ich in der HW Konfig integriert und denen wurden dann Eingangs und Ausgangsadressen zugewiesen mit denen ich arbeiten kann.
Jetzt die peinliche Frage: Wofür brauche ich den SFC14 / SFC15 wenn es auch so geht?:confused:
Gibt es Profibus Module die diese SFC's benötigen? Momentan habe ich nur mit Eingangsinseln, Profibus Ventilinseln und Profibus Klemmen zu tun gehabt. Ist das eine ZEIT Frage, oder?!
Danke und zerreißt mich nicht gleich für diese Frage. ;)
SFC 14/15 werden benötigt, wenn eine Datenkonsistenz größer 3 byte
benötigt wird. Dies ist z.B. der Fall wenn Gleitpunkt (32bit) lagerichtig
übertragen werden soll also konsistent. Die Daten werden zwar übertragen
aber nicht zeitlich zusammenhängend.
Auch wenn du Daten (mehrere Bytes) zu zb Frequenzumformern sendest und aus denen Daten holst ist es auch sehr nützlich.
Im Prinzip immer wenn du mit anderen Busteilnehmern Kommunizierst und mehrer Daten hin und hergesendet werden.
godi
Danke für Eure Antworten.
Wenn ich das richtig verstehe dann brauch ich das momentan für meinen Fall noch nicht! Demnächst muss ich zwei Festo Achsen über Profibus ansteuern. Wahrscheinlich werde ich dann dort die SFC's brauchen wenn ich Positionsdaten übermitteln muss.
Grüsse
Mujo
Ich benutze SFC14/15 die auch immer für DP/DP-Koppler, die am Profibus der CPU angeschlossen werden.
Frage mich gerade interessehalber, ob es noch einen anderen Weg gibt, die Daten (z.Bsp 32 Byte) zum/vom Koppler am Stück zu übertragen.
KonF1uzius sagt:
Konsistente Daten dezentral lesen und schreiben (> 4 Bytes)
Bisher konnten Sie auf konsistente Daten (> 4 Bytes) eines DP-Slaves über SFC 14 und SFC 15 zugreifen.
:confused:
Mit normalen S7 Mitteln können maximal 4 Byte konsistent gelesen/geschrieben werden. Für alles was darüber hinaus geht benötigt man die SFC´s, wobei das Stichwort hier KONSISTENT heißt. Werden die Daten nicht konsistent benötigt, kann man auch einfach Mehrmals Byte/Wort/Doppelwort mäßig zugreifen. Versucht man die SFC´s für Datenlängen <4Byte zu nutzen geht´s übrigens auch schief...
