FB 58 Temperaturregler
rainer-step5
wieso kann ich den FB 58 nicht auf die CPU kopieren? Im Simulator funktioniert das optimal aber auf die Hardware laden geht nicht. Auch die Online Hilfe bringt mich nicht wirklich weiter.
Die CPU ist eine 315 2DP.
Hat jemand ein Tip.
Übrigens die Bausteine habe ich aus den Beispielprojekten kopiert.
Hat jemand ein Tip.
Hallo Rainer,
"sollte gehen".
Die CPU kann definitiv den FB58, den du aus der PID - Library hast,
wie ich mal annehme.
Welche Meldung bekommst du ?
Evt. ist CPU schon voll ?
CU
Jürgen.
Ich glaube das ich den Fehler gefunden habe.
Der Baustein FB 58 ist 9902Byte groß. und der Arbeitsspeicher in der CPU geht nur bis 8228 Byte.
Die Meldung war BESY/Update....
Ich konnte mir das nicht so recht vorstellen bei einer 315 2DP, da ich das Projekt schonmal auf eine CPU 313 realisiert habe mit diesen Baustein
Hallo Rainer,
das kann nicht sein !
Die 315-2DP hat, je nach Ausgabestand, mind. 64 kB !
Formatiere mal die MMC !
Ach ja, die MMC sollte natürlich auch mind. so groß sein wie der Arbeitsspeicher der CPU, besser noch 30% Größer !
CU
Jürgen.
Ich habe mich da wohl falsch ausgedrückt.
1. Cpu hat keine Karte ( Ist eine Experimentier CPU, auch schon um die 10 Jahre alt)
2. Online steht unter den Daten FB max 128 Stck. mit einer Länge von 8228Byte.
Da wir ja gerade mal beim Thema Temperaturregelung sind.
Zu welcher Regelung würdest Du mir raten?
Ich muss ein Behälter mit Wasser 6,5 qm³ mit Dampf bis ca 95 Grad erhitzen und auch die Temperatur halten für eine bestimmte Zeit.
Hallo Rainer,
ach so, das ist noch ein altes Schätzchen mit Batterie.
Kann sein, dass da die frühesten Ausgabestände keine Bausteine > 8 kB konnten.
Tja, dann wirds wohl mit dieser CPU nicht gehen, die aktuellen können alle Bausteine bis 16 kB.
Du kannst aber auch den FB41 zur Temperaturregelung einsetzen. (ca. 1.4 kB)
Der verfügt zwar nicht über die Selbstoptimierung,
aber die halte ich eh nicht für so sehr empfehlenswert.
CU
Jürgen.
Heizt Du mit dem Dampf einen Doppelmantel oder kondensiert der Dampf direkt im Wasser?
Für einen ähnlichen Fall (Wärmespeicher zu 2/3 mit Wasser gefüllt mit direkter Dampfeinleitung) hats bei mir ein Zweipunktregler getan: Ventil an bei Unterschreitung des Sollwertes um mehr als 0,x Grad und Ventil aus bei Überschreitung eines bestimmten Druckes (der Druck reagiert viel schneller als der relativ langsame Temperaturfühler).
