Was für Profinet Hardware
edijump
Hay,
möchte eine neue Profinetstation aufbauen aber was für Hardware??
Anwendungsfall:
70 Endschalter die auf DI an die Eingangskarte gehen. Sobald ein Endschalter betätigt wird soll über Ethernet ein Signal weiter verarbeitet werden.
Hat jemand schon erfahrung in der Hardware zusammenstellung.
Hardware konfigurator habe ich nicht gefunden.
Ich habe bei meinem derzeitigen Projekt jede Menge Profinet drin.
Als dezentrale Perpherie nutzen wir ET200S, Anschaltung ist IM151-3 PN,
die ET200S Module sind die gleichen wie bei Profibus.
Ausserdem noch Simotion und Sinamics Antriebe.
Die Teilnehmer werden über Scalance-Switche verbunden, normale IT-Switche fuktionieren aber auch, es muss nur QoS (Quality of Service - Prioritäten) implementiert sein. Hat aber heute jeder (hoffentlich).
Zu Parametrieren ganz normal über HW-Konfig, einbinden als GSD-Datei, Adressen sind ganz normale E/A's.
CPU muss PN-kompatibel sein. Ob externe CP's gehen weiss ich nicht.
Ich hoffe geholfen zu haben. Ansonsten einfach nochmal nachfragen.
Gruss, Lothar.
Profinet Hardware
ist die ET200S auch mit LWL-Ethernet Anschluß zu bekommen??
Habe nur LWL-Ethernet zur verfügung.
Also einfach eine PN Kompatible ET Station und dan die DI anbauen?
Aber schon mal im vorraus Danke.
Edi
Wir machen die Wandlung von Optisch auf Kupfer im Switch. Ob die IM auch mit LWL-Anschluss verfügbar ist, kann ich nicht sagen.
Hier hilft evtl.:
support.automation.siemens.com
Genau so.
Gruss, Lothar.
Mal ne Zwischenfrage...
Kann man mittlerweile nicht die Buskonfiguration (bzw. Ethernet-Konfig) automatisch einlesen lassen? Ich dachte das würde heutzutage zum Standard gehören :confused:
(sorry, bin bei S7 nicht mehr auf dem laufenden)
Hmmm...
Ich habe es von Hand parametriert, zumal die Anlage erst noch aufgebaut wird.
Aber würde mich dann auch mal interessieren. Könnte zur Diagnose ja ganz interessant sein. Weiss jemand was genaues?
