trysim an die simatic ???
Hallo prinz1978,
> wie solten dann die bausteine aussehen ??
Das ist doch ganz egal, Hauptsache sie sind groß genug.
Mach einfach Array[0..255] of BYTE. Oder ein paar DWORs.
mfg. Nemo
hast du schon mal so etwas gemacht sprich eine anlage im trysim gebaut und extern angeschlossen ?? ich bekomme das nich gebaken hab alles schon probiert glaube ich wenn du willst schicke ich dir mal mein prog dan kannst du ja sehen was da schief gelaufen ist .
mfg
im simatic manager simulation sieht gut aus jedoch will es einfach nicht im trysim funktionieren
Hallo prinz1978,
warum antwortest Du nicht? Du hattest ein
Problem und ich wollte Dir helfen. Hat sich
die Sache inzwischen erledigt?
mfg. Nemo
Horst Wilhelm
Cephalos GmbH
www.trysim.de
ich hatte stress in letzter zeit darum habe ich keine zeit gehabt zu schreiben nun die sache habe ich hin bekommen das einzige ist das es sehr langsam geht die ganze sache mit einer externen sps. ist das normal ??
ich habe eine usb pc adapter liegt es daran.
mfg
Hallo prinz1978,
>[langsam]
> .. ich habe einen usb pc adapter ..
Ja, daran liegt es. Ich weiß auch nicht, wo all
die Zeit bleibt, denn zwei Bytes auszutauschen
sollte eigentlich kein Problem sein. Aber das
einzige was hilft ist eine 12 MBaud-Verbindung.
Vielleicht hat ja jemand anders eine Idee, wie man
das beschleunigt. Prodave scheint hier bekannt zu
sein.
mfg. Nemo
12 MBaud-Verbindung macht trysim nicht mit oder ist meine cpu zu langsam ich bekomme unter simatic manager auch nicht die 12 MBaud-Verbindung zusammen ???
mfg
Hallo prinz1978,
Du hast mehrere Probleme. Und Du gehst die Sache
falsch an.
Löse erst einfache Aufgaben. Da gibt es genug zu lernen.
Zum Beispiel: Nimm Prodave und tausche nur ein Bit so
schnell wie möglich aus. Z.B Stop. Du klickst in Deinem
Programm, und die S7-CPU bleibt stehen.
Wenn Du das hinbekommst, dann weißt du sehr viel mehr
über Kommunikation mit einer S7. Und stellst nicht mehr
so schwer zu beantwortende Fragen.
> .. 12 MBaud-Verbindung macht trysim nicht mit ..
Es gibt den Prodave-Treiber, und der macht die ganze
Sache. TrySim hat damit kaum etwas zu tun. Es sagt:
schicke diese beiden Bytes zur S7 und wartet dann auf
die Antwort von der S7.
> usb pc adapter
Dieser Adapter kann halt nicht mehr. Dafür ist er billig
und reicht für einfache Anwendungen aus.
Du kannst Stunden nach Einstellugen auf 12 MBaud suchen,
Du wirst sie bei dieser Hardware nicht finden.
Mit freundlichen Grüßen
Nemo
dieser adapter hat die einstellung im pg/pc die 15 mbit einstellung sihe bild aber verbindung bekomme ich keine wenn ich dann 187,5 einstelle klappt´s dieser adapter war nicht so billig habe es um 200 euro bei ebay versteigert.zu teuer etwa ???
mfg
Hallo prinz1978,
1,5 MBaud sind ja schon ganz ok.
Kann deine S7-CPU das aber? Wenn Du es nicht
anders herausfindest, dann kannst Du es im Hardwaremanger
prüfen. Gib exakt den Typ Deiner CPU ein, dann wird
bei der Vernetzung die Baud-Rate ggfs. begrenzt.
Und überhaupt, Du gehst doch bestimmt auch mit
dem Simatic-Manager an die S7. Dann müssen alle
Baud-Raten gleich eingestellt werden. Die von der
CPU (im Hardware-Manager), die vom Simatic-Manager
(PG/PC-Schnittstelle) und auch die von Prodave.
mfg. Nemo
TrySim-PlcSim
ich habe eine Frage zur Kopplung TrySim mit PlcSim.
Wenn ich als externe SPS - PlcSim wähle (PLCSIM Version 5.4 von Siemens),
kommt die Meldung: PlcSim nicht installiert.
Bis zur PLCSIM Version 5.3 funktioniert es noch wunderbar.
Kann mir evt. jemand ein Tipp geben.
Es muß sich etwas mit S7PROSIM (Schnittstelle von Siemens) geändert haben.
Hallo Herbert1,
ich bin einer der Entwickler von TrySim und
kenne mich daher mit der Schnittstelle zu
PlcSim aus. Die heißt S7-Prosim und ist von
Siemens für nicht Siemens-Anbieter schon
immer eher widerwillig unterstützt worden.
Die Cephalos GmbH unterstützt diese
Schnittstelle daher nur noch für Kunden,
die wirklich darauf angewiesen sind.
Wenn die Version 5.4 jetzt nicht mehr
funktioniert, dann muß Siemens für eine
Lösung auf uns zugehen. Sonst gibt es die
Verbindung TrySim <-> PlcSim nicht mehr.
Es lohnt also nicht, nach irgendeinem Trick
zu suchen.
Falls wir versehentlich noch irgendwo dafür
werben, dann bitte ich um einen Hinweis.
mfg. Nemo
Horst Wilhelm
Cephalos GmbH
www.trysim.de
Hallo Nemo,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich dachte nur, daß ich etwas falsch eingestellt habe.
Aber wenn das so ist.
P.S. TrySim ist ein klasse Programm und die Schnittstelle zu PlcSim
war ja einfach super.
Hallo herbert1,
vielleicht war ja die Nutzung TrySim <> PLCSim
bei Lernenden viel öfter als wir vermutet haben.
Wenn das so ist, dann wäre es natürlich schade
wenn die Verbindung jetzt aufgegeben wird.
Aber was sollen wir tun? Siemens hat etwas
verkauft, was aus unsere Sicht nicht perfekt war,
aber es hat zumimdest funktioniert. Jetzt gibt
es die neue Version und die ist anscheindend
mit der alten nicht kompatibel. So was ist eigentlich
unüblich.
Bitte fragt doch Siemens, was da schiefgelaufen ist,
solche Sachen können ja mal vorkommen und
häufig gibt es eine ganz einfache Lösung.
V5.5 :) oder so.
Nemo
hallo,
@ nemo: sie haben mir damals auch geholfen, danke nochmal dafür, aber eine frage habe ich: mit prodave ging es damals bei mir nicht, nur mit prodave mini, weil ich hier immer prodave lese.
Hallo lorenz2512,
Prodave Mini ist eine Untermenge
von Prodave (ohne mini). Durch eine
leichte Umbenennung der dll kann man
aber das normale Prodave auf das mini
reduzieren. Ich möchte mir hier keinen
Ärger mit der Siemens-Rechtsabteilung
einhandeln, darum müßt ihr selbst
raten wie es geht.
Nemo
