Brauche Hilfe im S5 mit Profibus DP
Bitte ein Bit
habe eine S5-95U die über Profibus DP mit mehreren Teilnehmern (2x ET200B und 1x OP7 , 2 Roboter..)kommuniziert, muß eine Programmerweiterung schreiben,
habe gestern die CPU auf Stop gesetzt, weil der Speicher voll war,
wollte mal sehen, wie groß der EEprom ist, mußte bei jeder Übertragung nähmlich komprimieren.
Beim Wiedereinlegen hatte ich nun den Salat, Profibusfehler, der OP meldete
kein SPS vorhanden, am ET200B kamen die BF Dioden.
Habe das Originalprogramm in die CPU und OP wieder zurückgeladen,
der Fehler besteht weiterhin.
Im S5 gibt es auch kein Diagnosetool nichts, was kann ich machen?
Im OP7 ist folgende Einstellung erkennbar:
Übertragungsprotokoll L2-DP über IF1B, Baudrate 1,5M
hast du urgelöscht oder ähnliches?
das ist fatal wenn die 95 ein master ist.
bei der 95 ist das alles ein bisschen anders.
wie das jetzt im einzelnen ist kann ich im mom nicht mehr genau sagen. ist schon lange her, das ich das das letzte mal gemacht habe.
was ich jetzt so grob noch in erinnerung habe....
eeprom mit comprofibus beschreiben.
dann das prog übertragen.
ich glaube das steht im handbuch kommunikation (et200) beschrieben.
müsste ich morgen mal nachschauen wo genau.
hatte mal eine ähnlichen Fall. Das Problem lag bei mir damals am DB1. Den hatte jemand zuvor geändert und diese Änderung leider nicht weitergegeben.
Silke
Volker hatte mal wieder Recht,
zum Glück hatte ich das Profibus Projekt da, mit Com Profibus neu eingespielt,
siehe da, fährt sogar Pünktlich der Bus, an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Volker!
