S5 CPU Daten, Vergleichsübersicht?
Wenn die voll ist, ist Ende der Geschichte.
Als ich vor zwei Jahren nachgefragt hatte, waren noch 13 Stück auf Lager, dann war Ende.
Die CPU´s waren auch nicht erweiterbar.
Wäre ein Umstieg auf eine S7-300 nicht einfacher,
oder eine Vipa 200 ?
Alte S5 Kataloge hab ich nur als Papier, da komme ich erst am Dienstag wieder dran.
EDIT. Handbuch der 95U hab ich als PDF, bei Interesse melden
Oder S5 Katalog http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/catalog/de/st5098_d.pdf
Oder http://www.automation.siemens.com/infocenter/order_form.aspx?lang=de Alle Kataloge , es gibt aber nur den oben erwähnten ST50 ab 115U, für 100U hab ich nix gefunden.
So wie ich mich errinnere was aber auch bei der CPU103 bei 16Kb Ende, genau wie bei der 95U
Wenn es bei der 95U bleiben soll, vielleicht kann das Anwenderprogramm auch gekürzt/optimiert werden um noch etwas Speicher bereitzustellen? Irgendwo hatte ich mal was gelesen, da gibt es eine Grenze zwichen Datenbausteinen und den Anderen, welche verschoben werden könnte. Ob das bei der 95U geht:confused: und wie weis ich auch nicht mehr aber vielleicht ein anderer hier.
Ansonsten halt umsteigen:( auf was auch immer am besten passt.
habs gefunden S5 (CPU928B) BS144 schreiben - aber wie? http://spsforum.de/showthread.php?t=14995&highlight=speicher+s5
bezieht sich aber auf ne 928B ob 95U geht???
Thomas
