ich möchte, bzw. muss, von meiner CPU 314C-2DP aus über Ethernet mit der Fördertechnik SPS des Kunden und einem von uns gestellten Industrie PC kommunizieren.
Jetzt suche ich, zur Vorbereitung auf dieses Projekt, geignete Unterlagen zum Einarbeiten in die Thematik, da ich bis jetzt noch gar nichts in dieser Hinsicht gemacht habe.
Wichtig wäre mir zu wissen auf was ich bei der Verbindung unserer SPS mit der des Kunden zu beachten habe (der SPS Typ des Kunden ist mir im Moment noch nicht bekannt).
Bei der OPC Verbindung zu unserem IPC habe ich weniger Bauchschmerzen, da wir das schon einige male mit der S7-200 realisiert haben und daher schon ein wenig Basiswissen vorhanden ist.
(Nur befürchte ich das bei der S7 - 300 nicht allzuviel nützt)
Beim Stöbern hier im Forum und bei Siemens tauchen immer wieder Begriffe auf mit denen ich im Moment wenig anfangen kann:
- Insustrial Ethernet ?
Worin liegt hier der Unterschied zu einem normalen Ethenet?
- NCM S7?
Was ist das? Ist das ein zusätzlich zu installierendes Programm?
- Welche Protokollart wird bei einer Direktverbindung zweier S7 - 300 verwendet?
- Was ist eine einseitig projektierte S7 - Verbindung ?
- Kennt jemand Links zu Seiten die mir als Neuling hilfreich sein könnten?
- Und ganz wichtig worun unterscheidet sich der LEAN CP zu dem "Nicht LEAN CP" ???
Zum Einsatz kommen übrigens folgende Kompnenten:
1 Simatic S7-300, CPU 314C-2DP 6ES7314-6CG03-0AB0
1 Simatic CP 343-1 LEAN Ethernet CP 6GK7343-1CX00-0XE0
Gruß smartie
- NCM S7?
Gruß smartie
