PG an MPI/DP über CP343 auf andere Steuerung zugreifen ????
wincc
HI da ich nun mein Leitsytem Projekt ziemlich zu Ende gebracht habe und ein bisschen Zeit für Spielereien habe ist mir sozusagen ein neues ziel gesetzt *G*
zugriff per modem (TS-adapter)
Leitsystemaufbau
10 x CPU 314/2DP
4 x CPU 315/2DP
die weiterverzeigt sind auf ca 35 Stationen die über IM153 per Profibus verbunden sind.
Diese CPU´s hängen per CP343 an einen 100m/bit Ethernet LWL Netzwerk mit 7 Server PC´s auf denen WinCC 5.0 (ja 5.0 gibt es noch lach) läuft.
ich frage mich schon seit einiger zeit ob es möglich bzw. wenn ja wie es möglich ist mit einem PG das an die MPI oder DP schnittstelle angeschlossen ist Netzweit auf die anderen Steuerung zuzugreifen oder über einen Ts-Adaper per Fernwartung auf alle Steuerungen.
Wenn ich mein PG an´s Ethernet hänge dann klappts. Aber über MPI?
1. in Projekt ein PG/PC Station einfügen
2. dann PG/PC Eingenschaften öffnen
3. "Schnittstellen" öffnen
4. neue Schnittstelle parametrieren z.B. MPI CPU X, oder DP usw.
5. "Zuordnung" öffnen
6. Schnittstelle einstellen d.h. die Schnittstelle auswählen wo das PG angeschlossen ist + MPI (in unterem Fenster)
Alles
Es läuft auch mit TS Adapter. Vorraussetzung..alle SPSen sind in einem Projekt d.h. unter Netpro sichtbar.
