Folgendes Problem:
Ich habe aus einem Funktionsfähigen, fehlerfrei übersetzten GRAPH-FB im GRAPH-Editor über Datei -> Quelle generieren eine Quelle des Bausteins erzeugt.
Wenn ich dann allerdings aus dem Simatic Manager die Quelle öffnen will, erscheint in GRAPH die Meldung "Fehler beim öffnen der Datei"
Daraufhin hab ich in GRAPh eine neue Quelle erstellt, eine Schrittkette aufgebaut und erfolgreich gespeichert (als Quelle). Auch das Übersetzen hat geklappt.
Dann habe ich die Quelle geschlossen und im GRAPH-Editor über Datei -> Öfnen versucht zu öffnen. Daraufhin kamen 2 Fehlermeldungen:
Öffnen (28:04)
Keine Übersetzungsfunktionen verfügbar
Meldung 2508:4
Beschreibung:
Der aktuelle Baustein kann nicht übersetzt werden, da die Ressourcen erschöpft sind. Die Operanden können nicht geprüft werden.
Behebung:
Falls der Baustein nicht geändert wurde, schließen Sie ihn und öffnen Sie ihn anschließend erneut. Falls der Baustein geändert wurde, können Sie ihn als Quelle speichern, schließen und dann wieder öffnen.
Datei öffnen (28:20)
Die Datenbasis kann nicht geöffnet werden
Meldung 2508:20
Beschreibung:
Die Datenbasis kann nicht geöffnet werden. Die Datenbasis ist entweder zerstört, oder Sie haben keine Schreib- und Leserechte für dieses Laufwerk.
Die Quelle befindet sich im normalen Projektordner den S7 erzeugt hat. Schreibschutz (von Windows) haben die Dateien keinen. SCL-Quellen die dort abgelegt sind funktionieren auch Problemlos.
Habe schon die Einstellungen "Operanden in Quellen: absolut/symbolisch" und IEC-Konform versucht, das hat nicht geholfen.
Versionen: GRAPH V5.3 SP2, Simatic Manager V5.4 SP1
An was kann das liegen?
Öffnen (28:04)
Meldung 2508:4
Beschreibung:
Behebung:
Meldung 2508:20
Beschreibung:
