hallo, wie kann ich einen stückzähler realisieren, der bis mindestens 50000 zählt und bei schichtwechsel auf Null gesetzt werden kann?
danke
danke
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
hi,
wie wäre es denn damit :
u #signal
fp #flanke
= #ergebnis
L 1
L #wert
+D
t #wert
u #ruecksetzen
spbn rs
L 0
t #wert
rs:nop 0
hab aber nicht so riesige ahnung vom step7 programmieren...
ach ja, #signal; #flanke, #ergebnis also bool deklarieren und #wert als DINT
U E 126.0 // Das zu zählende Signal
FP M 200.0
U(
L MD 210
L L#5000 // Begrenzung auf 5000 Stück
<D
SPBN Ncou
L MD 210
+ L#1
T MD 210
Ncou: NOP 0
U E 126.1 // Siganl zum rücksetzen
SPBN Nres
L 0
T MD 210
Nres: NOP 0
fast...
um den "zähler" muss noch ein sprung, sonst wird in jedem zyklus erhöht.
lade und transfer aktionen inetessieren sich nicht für das VKE...
u #signal
fp #flanke
spbn CNT1
L 1
L #wert
+D
t #wert
CNT1: nop 0
u #ruecksetzen
spbn rs
L 0
t #wert
rs:nop 0
Die Flanke kannst du dir nur sparen wenn du sicherstellen kannst das "#signal" bereits eine "flanke" ist bzw. nur einen Zyklus lange da ist.
hi markus,
aber durch das rücksetzten am ende des codes von "#signal" ist doch automatisch gewehrleistet das das signal nur einen zylus lang ansteht oder?
und somit würde auch bei dauer "true" nur einmal gezählt...
Code:U E 1.0 //reset FP M 1.0 L L#0 SPB res U E 1.1 //zähle plus FP M 1.1 SPBN end L L#1 L DB1.DBD0 +D res: T DB1.DBD0 end: NOP 0
die flanke beim reset muss nicht sein.
