Step7 V5.4 SP3 - habt ihr den fehler auch?
  • ich habe keine V5.4 SP3
    Stimmen: 20 41,7%
  • bei mir besteht dieses Problem nicht
    Stimmen: 10 20,8%
  • genau das ist bei mir auch
    Stimmen: 18 37,5%
  • Umfrageteilnehmer
    48
sps-concept
hatte die Frage schon im Siemensforum gestellt, aber naja...
Seit dem Step 7 V5.4 SP3 (unter XP Prof. SP2) geht die Symbolik nicht mehr in Vollbild auf. Hat man auf Vollbild gestellt und macht eine weitere Symboltabelle auf dann wird das Fenster sogar wieder klein. Das ist nervig! Geht das anderen auch so?
André
Bei SP1 und SP2 geht´s,
also warte ich wohl besser auf das Servicepack für's Servicepack.
Irgendwie denke ich manchmal
2 Fehler raus, drei wieder rein.
Bei Siemens hab ich mir angewöhnt, erst mal vier Wochen liegen lassen und abwarten.
Die sollten doch jedem der zuerst einen Fehler findet 100€ bezahlen, dann freut man sich als Beta-Tester.
André
Warum fragst du das schon wieder? Davon wird es auch nicht anders :ROFLMAO:!
Ist bei mir auch so. Reicht es nicht, das Fenster an der Tabelle soweit aufzuziehen, wie du es benötigst? Das merkt er sich doch dann korrekt. Du mußt doch nicht um jeden Preis die Maximieren-Funktion des Fensters nehmen.
Danke der Frage, Danke der Antwort.
für meinen Teil: ja, reicht. Ich hätt jetzt das gesamte nächste Jahr den Maximieren-Button benutzt, wäre nie auf die Idee gekommen, mal das Fenster einfach nur aufzuziehen. Warum? reiner Reflex - für maximieren ist es halt nur ein Mausklick ...:oops:
...habe es gerade mal probiert und das oben beschriebene tritt nur
in einigen projekten auf. bei den meisten behält der editor die
einstellung. also vielleicht irgendeine projektabhängigkeit???
Es gibt mittlerweile SP3.1
Tja das SP 3.1 ist schon verfügbar.
100 MB... Und glaubt ja nicht das irgendwas schneller wird
schöne Grüße
Michael
Ich mach dat auch schon immer wie Ralle, sehr praktisch weil man dann das Fenster schnell mal auf den zweit Monitor schieben kann :)
es gibt genug Fehler im Step 7, und dieser ist nun wirklich voll unwichtig.
Sp4
Hallo Jesper,
hab vorab nen Link zum Download bekommen. Erstmal wird per Update Service verteilt und anschliessend findet man etwas auf der HP. Eins kann ich dir schon verraten.. es sind ca 790MB.
André
Bugfix
ja in der Hilfe ist was drin.. werde ich aber nicht veröffentlichen. Soviel ists aber nicht. Stehen nur Neuerungen drin, keine Bugfixes.. Auf jeden Fall kommt mir das Öffnen und Speichern unter XP jetzt sehr beschleunigt vor. Da gabs ja teilweise Wartezeiten von 30 Sekunden (bei der SP3/3.1 unter Win2K gabs die nicht).
André
der SP4 ist da :D
SUS sei Dank!
Edit: und SCH*****! lt Beipackzettel immer noch nicht für XPsp3 freigegeben :(
Hab SP4 gerade installiert (auf 2 Rechnern) dabei war auch der License Manager V4.0 dabei.
Jetzt hab ich aber ein Problem:
Der eine Rechner läuft ja tadellos, aber der andere schreibt dass der License Manager ein Problem hat und lässt mich den Manager nicht mehr starten. Neuinstallation des License Managers hab ich schon gemacht, nutzt nichts. Jetzt werd ich halt alles runterschmeisen und wieder drauf machen. :sb6:
Das fängt ja schon gut an!!! :sw8:
Sp4
na dann gleich mal 2 Fragen an euch..
Referenzdatenfenster:
Speichert es die Grössenänderung ab? Oder geht das Fenster auch mal sponten "kleiner" auf?
Referenzdaten -> nicht verwendete Symbole:
beim Löschen kommt eine Abfrge wegen der speziellen Objekteigenschaften B / M / K. Und im Fenster kann man einen Haken setzen "Diese Meldung in Zukunft nicht mehr anzeigen". Setzt man den Haken ist das bei mir ne Lachnummer.
André
update zur OS-Liste - aus der Readme:
Betriebssysteme
STEP 7 V5.4 incl. SP4 ist eine 32-Bit-Applikation, deren Funktionalität für folgende Betriebssysteme sichergestellt und freigegeben ist:
· MS Windows XP Professional SP3
· MS Windows Server 2003 SP2 standard edition mit oder ohne R2 als Arbeitsplatzrechner
· MS Windows Vista 32 Bit Ultimate und Business mit / ohne SP1
Die Ablauffähigkeit von STEP 7 auf nachfolgenden Betriebssystemen ist nicht sichergestellt, der Einsatz erfolgt auf eigene Verantwortung:
· MS Windows 2000 SP4
· MS Windows XP Professional mit SP1
· MS Windows 2003, SP1, SP1 R2
· MS Windows XP Home
· MS Windows Vista Home Basic, Premium
soll das bedeuten, dass sich Siemens nicht mehr gegen WIN-Home wehrt?
