Licensekey Step7 Professional
jabba
da ich alle Bestandteile als Einzelversion habe, wollte ich meinen Wartungsvertrag auf Step7 Professional umstellen.
Ist das ein eigener Key oder besteht die Professional aus
Step7
Plcsim
Graph
scl
Einzellicense ?
Der Vetrieb war sich nicht sicher, und Powerpack wäre Blödsinn, da ich ja alles Lizenzen habe.
1 Key für alles
ja es handelt sich wie beschrieben um einen Key. Dieser ist dann Lizent für Step7 Graph SCL PLCSIM.
Leider kann ich dir nicht sagen ob du über die Funktion hochrüsten ein upgrade durchführen kannst.
Wir haben mehrere Field PG´s im Einsatz, alle mit Pflegevertrag, in Letzter Zeit bekommen wir immer nur noch Step7 professionel lizenzen. Ich weiß aber sicher, das bei dem 1. PG alles einzeln gekauft wurde (SCL Graph PLCSIM) Nur wie das beim wechsel der Lizenz abgegangen ist weiß ich nicht zu 100% daher würde ich bei der Licensekey hotline anrufen die wissen das sicher!!!
Step 7 Professional
ich habe genau das gleiche Problem Simatic Manager V5.3, SCL V5.3, PLC-Sim V5.3 als Einzelversionen vorhanden.
Wir haben uns nun das Profesionalpaket als Upgrade auf die neuen Versionen gekauft.
Nach der Installation klappt jedoch die Lizensierung nicht, da jedes Produkt einen Lizenzkey haben möchte. Der gemeinsame Lizenzkey "Step7-Professional" wird nicht erkannt.
Die Siemens-Hotline hat uns gesagt das man eine Volversion der Professional Edition kaufen muss, da man Einzelversionen nicht auf Professional hochrüsten kann.
Ich arbeite daher gerade mit der 14-Tage Test Lizenz und hoffe das unser Vertriebsmensch eine Lösung findet
Das hochrüstungspaket von STEP7 BASIS auf STEP7 PRO heisst "STEP7 PROF PowerPack", und kostet etwas mehr als "STEP7 PROF Update".
Das wartungsvertrag STEP7 PRO SUS funzt einfach nicht mit STEP7 BASIS, SCL, GRAPH oder PLCSIM.
Leider ist das so :sm9:
Hallo Leute,
danke für die Infos,
mal wieder ein Grund sich so langsam mal anders zu orientieren.
Hab 1997 mit Step7 angefangen , des Rest kam später dazu,
ich denke wie bei vielen anderen auch.
Im CA01 steht alles wunderbar geschrieben:
Zitat:
Für Kunden, die bereits ein STEP 7 einsetzen, wird ein POWERPACK
(Umsteigerpaket) angeboten. Voraussetzung für den Erwerb des
POWERPACK ist eine gültige STEP 7-Lizenz. Für STEP 7 Professional
ist ein eigener Update Service bestellbar.
Zitat-Ende:
Soweit zum grundsätzlichen Unterschied Upgade - Powerpack!
Und wenn man nachweißt - bei seinem Regionalvertreter - dass man alle
Einzelpakete bereits hat, dann gibt hierfür auch gewisse Sondervarianten.
Dann gibts das Powerpack zum Spezialpreis. Das war bei mir jedenfalls so!
So einen Umstieg würde ich allerdings immer kurz vor dem Ende
- Kündigungsfrist beachten - der jeweiligen Teil-SUSe machen.
Jeder Programmierer - auch ich - regt sich auf, wenn das Handbuch,was man in Mühevoller NACHTARBEIT zusammenkopiert und -geschrieben
hat keiner wirklich liest. CA01 sollte doch auf jedem Rechner sein, oder?
Hallo IBFS,
der Meinung bin ich auch, werde nächste Woche meinen Ansprechpartner mal auf die Füße treten, da ich alle Lizenzen ja habe.
Die Wartzungverträge hatte ich alle einzeln zum Ablauf gekündigt
und wollte eigentlich nur den neuen Wartungsvertrag abschliessen.
Schau mer mal.
Hallo Leute,
Hallo jabba,
von S7 auf S7 pro umzusteigen ist nicht teuer, siehe Beitrag von JesperMP.
Euer Siemens - Vertriebsmensch sollte dein Problem eigendlich leicht und kostenfrei
lösen können.
CU
Jürgen.
Hallo jabba,
lösen können.
CU
Jürgen.
Jep, etwa so lief das bei mir auch. Das Prof. bekam ich zum Preis, des Softwareupdate-Vertages (Ich hatte vorher die Basis-Version). Die Siemens-Jungs haben da schon etwas Spielraum. Da ohnehin der normale Update-Vertragspreis gerade fällig gewesen wäre, war der ganze Spaß nicht so arg teuer. Halt das, was der Prof.-Updatevertrag nun mal teurer ist.
