Frontstecker der DI und DO verdrahten
1. Öffnen Sie die rechte Fronttür von der CPU 313C.
2. Bringen Sie den Frontstecker in Verdrahtungsstellung.
Dazu schieben Sie einen Frontstecker in die CPU bis er einrastet. In dieser Stellung ragt
der Frontstecker noch aus der CPU heraus. Ein verdrahteter Frontstecker hat in der
Verdrahtungsstellung keinen Kontakt zur Baugruppe.
3. Isolieren Sie die Leitungsenden, die Sie in den Frontstecker stecken wollen, auf einer
Länge von 6 mm ab und versehen Sie sie mit passenden Aderendhülsen.
4. Verdrahten Sie den Frontstecker (DI-Seite) wie folgt:
– Klemme 1: L+ der Stromversorgung
– Klemme 3: Taster 1
– Klemme 4: Taster 2
– Klemme 20: M der Stromversorgung
5. Verdrahten Sie den Frontstecker (DO-Seite) wie folgt:
– Klemmen 21 und 31: L+ der Stromversorgung
– Klemme 30: M der Stromversorgung
6. Verdrahten Sie die freien Kabelenden der Taster mit L+ der Stromversorgung.
7. Führen Sie die Leitungen nach unten aus dem Frontstecker heraus.
8. Schrauben Sie den Frontstecker fest (dabei wird der Kontakt zur Baugruppe hergestellt).
9. Schließen Sie die Frontklappe der Stromversorgung und die Fronttür der CPU.
