also wenn ich die integrationszeit beim FB42 auf eine 1s mache. verstärkung auf 2, mid. impulsdauer/pause auf 5s und eine Genauigkeit (totbandbreite)von 0.2 funktioniert es ganz gut. der fb42 regelt eigentlich schon ziemlich genau den wert inner halb von einer halben stunde an.
eingelesen wird der wert über einen PT100 Klasse A über eine wago analog PT100 klemme 750-460 über einen profibuskoppler an die sps. so will ich auf jeder etage einen koppler setzten in jeden raum einen PT 100, dann zentral steuern. Den PT100 musste ich allerdings auf dem Schreibtisch in eine Pappschachtel mit löcher packen, sonst reagiert er schnell und unangepasst auf Windzug bei Fensteröffnung. später soll er in lichtschalterhöhe im Lichtschalter versteckt werden.
Licht hab ich schon über den dimmi-Baustein von oscat geregelt. muss nur noch hardware suchen. da habe ich an eine 0-10V platine von conrad gedacht. die ist sepeart abgesichert und kann, ich galube um 500W schalten. sollte pro dimmbaren lichtkreis reichen.
für 16A Lastkreise hatte ich erst an optokoppler gedacht (1. kein verscheiß 2. kein spulenverlust). die sind aber schweine teuer. habe jetzt bei eltako Bi-stabile relais gesehen mit geräuscharmer schaltung. und dauerschaltmöglichkeit OHNE leistungs/spulenverlust (ER12-100) und 24V ansteuerbar
http://www.eltako.com/dwl/eltako_gruppe_c_monitordarstellung.pdf
auch nicht billig aber günstiger als optokoppler für 16A laststrom.
damit sollman dann später kreise wie schaltbare steckdosen oder garten belechtung, teich etc. schalten.
Rollden auch über oscat baustein, wobei da noch ein BUG im baustein ist den ich dann mittels programierung behoben habe. den fehler hatte aber schon jemand im forum angesprochen. die jungs wolten im im nächsten release beheben. das funkzioniert super mit sonnenauf-und untergang (hab da noch eine verzöerung eingebaut).
Teilfunktionen des ganzen habe ich schon in der visu...mit bitmeldungen.
vom grundbrinzip gehts voran...
fehln noch rauchmelder , reedkontakte für fenster welche in heizungssteuerung und alerm eingehen sollen und bewegungsmelder von der fingerscnnaer türöffnung mal ganz zuscheigen...
tipps und beispieö programme sind natüprlich immer willkommen.
