marlob
Level-3
Stimmt, hatte ich nicht dran gedachtHeute ist Sonntag, darf man da nich auch mal was unernstes fragen?
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Mit dieser Frage könntest du eine heftige Diskussion heraufbeschwörenDa ich noch ganz am Anfang stehe mit Stepp7 würde mich jetzt doch mal interessieren welche Programmierart als "sauber" zu empfehlen ist.
Schichelektriker brauchen doch auch eine Daseinsberichtigung, wenn wir Profis keine Fehler einbauen würden, hätten die Schichelektriker ja nichts mehr zu tun.Und warum sollten "Schichtelektriker" in einer Software nach Fehlern suchen die doch von Profis tagsüber in einen funktionierenden Zustand verbracht wurden? Ich meine das in Bezug auf KOP.
Jetzt mal eine ernsthafte Antwort. Beginne mit der Programmierart die dir am meisten liegt. Normale Logik kannst du in allen Programmierarten (FUP, KOP, AWL und SCL) hinbekommen. Da solltest du die Sprache nehmen, die dir am meisten liegt. Bestimmte Dinge kann man aber nur in AWL lösen (oder SCL wenn man nicht nur in Besitz von "Sepp7 unpressionell" ist)Da ich noch ganz am Anfang stehe mit Stepp7 würde mich jetzt doch mal interessieren welche Programmierart als "sauber" zu empfehlen ist.
Zum suchen defekter Sensoren muß man das Programm bemühen?
In einem gutem Programm mit guter Diagnose, sollten solche Fehler übers Op, Panel, SCADA oder ... angezeigt werden und auch behebbar sein.es geht am schnellsten ... aber es geht ja auch nicht immer nur um die suche, sondern eigentlich um die brücke
Das ist ja dann schon eine Operation am offenem Herzen.
z.B. PDiag in Kombination mit WinCC flex und ProAgent
Dann sollte man eigentlich kein Programm mehr gebrauchen. Eigentlich!
Ich habe schon so einige Anlagen programmiert, wo man von der Visu aus die meisten Fehler lokalisieren und beheben kann. Z.B. indem man die von dir angesprochenen defekten Sensoren in der Visu überbrücken/abschalten kann.von der visu aus behebbar? ohje, da wäre unser elektrisches betriebspersonal schnell arbeitslos, wozu bräuchte man es dann noch, wenn auch ein anlagenfahrer dafür sorgen kann, dass es weitergeht? passwordgeschützt? das ich nicht lache...
auffindbar bin ich sehr dafür!
Wenn dann genug Sensoren abgeschaltet sind gibts bald ne neue Maschine?
