analoge Eingabe 4-20mA
Rudi
Level-3
Ich habe hier einen Meßwertwandler von 0-10V auf 4-20mA. Am Wandlerausgang messe ich wenn ich das Amperemeter direkt am Wandler anschließe knapp die 4 mA.
Als Eingangsbaugruppe in die SPS habe ich eine 6ES5 646-8ME11 zur Verfügung.
Nun weis ich leider nicht (trotz Handbuch) wie ich den Wandler an Kanal 1 der Baugruppe anschließen soll. Muß ich die 24V an die AE-Baugruppe an 1 und 2 anschließen? Oder nur die Masse. Und wie das Ausgangssignal + und - vom Wandler auf die AE-Baugruppe schalten. Irgendwie bin ich verwirrt und komme nicht weiter. Oder brauche ich eine andere AE-Baugruppe ?
kann mit der bestellnummer nix anfangen, aber die kartenversorgung brauchst du grundsätzlich.
die polarität von dem 4-20ma signal ggf. mal drehen, wenn du eine der beiden leitungen zwischen karte und wandler auftrennst kannst du mit dem messgerät in reihe auch die 4-20 messen.
bei 4ma sollte das pew 0 anzeigen.
Wenn ich das so anschließe wie ich das zuerst dachte fließen ca. 9o mA. Zum Glück hatte ich das Amperemeter dazwischen und habe nur kurz eingeschalten. Hoffe jetzt das ich die Karte noch nicht zerstört habe. Anscheinend kommt eine Stomversorgung vom Wandler und von der AE-Karte.
ist die 24v versorgung von wandler und sps von verschiedenen ntzgeräten?
zwischen wandler und sps hast du nur zwei drähte?
Ja zwischen Wandler und AE-Baugruppe habe ich nur 2 Drähte.
Wandler bekommt 24V von der gleichen Stamversorgung wie die SPS und AE-Baugruppe. Im Wandler ist sicherlich ein DC/DC wandler zur Stromversorgung. Wandler habe ich geprüft. Der ist nicht kaputtgegangen bei meinem Anschlußversuch:ROFLMAO:
hat der wandler noch irgendeinen gnd anschluss damit du die masse der komponenten verbinden kannst?
du kannst auch mal die masse - also die 0v vom netzteil mit den 0v von dr 4-20ma schleife verbinden, aber das sollte eigentlich nicht nötig sein.
ich such mal ein handbuch, ich schätze du machst beim kartenanschluss was falsch...
Hallo!
Meintest du wirklich 6ES5 646-8ME11 und nicht 6ES5 464-8ME11?
Welche CPU hast du denn? S5 90U bis 100U, 115U, 135U, 155U?
Vielleich kannst du ja das Schaltbild von deiner Beschreibung hier ins Forum stellen dami man dir konkret helfen kann. Ich habe leider keine Beschreibung auf der Siemensseite gefunden.
godi
diese karte hat eine speisung für sensoren, das passt nicht zu deinem wandler.
du darfst pin3 (speisung +) nicht anklemmen.
klemme den wandler zwischen pin-2 (masse) und pin-4 eingang
Also du musst
klemme 1 auf +24V klemme 2 auf - 0V
Dann CH0 ist 3 und 4
CH1 ist 5 und 6 da musst du vom Wandler die + auf 5 und 6 ist GND
dann müsste das gehen
HDD
Also du musst
HDD
eben genau das ist falsch weil der wandler keine speisung braucht und die karte eine hat (2-draht)
nur das +4-20ma signal auf die 4 legen und das -4-20ma auf masse, also auf die 2
Hi Markus
Hast recht.
die Speisespannung der Baugruppe wird auf 1 und 2 gelegt!
Da er ja nach Kanal 1 fragt wird das dann auf klemme 6 und GND geklemmt!
Wer lesen kann ist klar im vorteil!
HDD
ja, die Speisespannung der Baugruppe darf in diesem Fall nicht angeschlossen werden.
Ist es besser die beiden GND zusammen auf Anschluß 2 zu legen oder besser nur den GND vom Wandler ?
