Pt100 auf Analogausgang
Mike_S7
Ich möchte eine Temperatur (über PT100 eingelesen) über einen Analogausgang auf eine Digitalanzeige geben.
PT 100 auf PEW276
Temperaturbereich von -20°C bis +60°C auf PAW256 (4-20mA)
Wenn ich den FC105 verwenden möchte, so weiß ich nicht wie ich den negativen Wert als untergrenze eintrage.
Gibt es vielleicht eine elegantere Lösung?
Wie würdet ihr das machen?
du brauchst keinen FC105, beim PT100 steht der Temperaturwert direkt im PEW, je nach Einstellungen (Standard oder Klima) mit Faktor 10 bzw. Faktor 100 multipliziert. Also beim Standard z.B. Wert 270 im PEW -> 27,0°C
Ausgabe dann über FC106.
Andreas
OK
der FC 106 Verlangt als Eingang Real somit kann ich das Peripherieword nicht direkt antragen.
Ebenso muß ich eine Negative Zahl als Limit angeben. Muß ich die Werte alle über einen DB eingeben? Dabei stellt sich die Frage warum kann ich in einem DB keinen Negativen Wert als Real definieren. Jedenfalls markiert er mir die Negative Zahl ROT:
