Hohe Frontklappe SM Baugruppe 32 DIO
borntobefly
ich habe eine S5 auf S7 umgerüstet, nun bekomme ich aber die dicken Drähte nicht mehr unter.
In den S5-115 Baugruppen (32DI bzw. DO) ist genug Platz, in der S7-SM(32DE bzw. DO) ist es für die 1,5mm² Kabel zu eng.
Wer auch immer die Kabel verlegt hat?!
Gibt es eine Lösung, vielleicht hohe Frontklappen oder eine Abdeckung?
Aber wie meinst Du das mit der Klemmleiste? Das hilft doch auch nicht wirklich.
Es gibt z.B. von Phoenix Klemmenleisten mit vorkonfiguriertem Stecker, der direkt auf die Baugruppe passt. Wenn man jetzt direkt unter der Baugruppe genug Platz hat und die Kabel lang genug sind, wäre das eine Lösung.
Kostet natürlich extra:rolleyes:
Klugscheißer!
klar hilft das, eine klemmleiste, die die 1,5mm² auf 0,5 rangiert ... [edit] oder so wie marlob es vorschlägt ... damn, der typ hat einfach ahnung [/edit]
den klugscheißer nehm ich mal nicht persönlich :rolleyes:
oder lang ziehen ... also mal den stapler dran hängen und aus den 1,5mm² ein 1,2mm² machen ...
Als ich noch in der Ausbildung war, da haben wir mal ein 4x90 mm2 (oder so ähnlich) gezogen und am Ende fehlte ein bischen. Da hat unser Meister auch einen Stapler geholt, ein Loch durchs Kabel gebohrt und dann das Kabel mit dem Stapler verbunden und langgezogen.
War mal ne interessante Erfahrung, was Meister so alles dürfen:ROFLMAO:
In den 19" Einschüben nutzen wir oft Teflonleitungen (also die Isolation ist da aus Teflon) Das macht einiges am Querschnitt aus. Aber ist auch keine günstige Lösung.
und auch die müssen irgendwie rangiert werden ... wenn die schaltschrankinterne verdrahtung dann doch 1,5mm² hat und nicht die kabel direkt auf die karten gezogen sind, dann sind drei rollen 0,5mm² günstiger als teflonleitung...
@all
vielen dank.
ich hatte schon gesucht, aber ohne erfolg.
die hohen abdeckungen werde ich mir hohlen.
anlage ist schon fertig, adern passen.
die programmierung war da ein größerer act ;-)
Das will ich sehen, mit PVC Isolierung ist bei 1,0mm² meiner Meinung nach das Maximum erreicht.
//edit
bei der normalen Ausführung der Baugruppe
Das Problem mit 1,5mm² habe ich auch schon mal gehabt aber wenn man die Drähte schön sortiert und drückt dann geht die Klappe ganz knapp zu. Macht aber einen leichten Bauch.
