godi
Hallo!
Mein nächstes Projekt ist ein Umbau von einer B&R Steuerung auf eine S7.
Leider bin ich jetzt draufgekommen das an der B&R Steuerung eine TTY Schnittstelle vorhanden ist die mit einer Wägeeinheit von der Firma Mettler und einem Drucker Citizen kommuniziert.
Im Anhang habe ich den Elektroplan angefügt.
Jetzt bin ich leider ein wenig Ratlos wie ich das bei der S7 mit der TTY Schnittstelle mache. Ob ich da einen CP mit TTY Schnittstelle verbaue oder es noch andere Möglichkeiten gibt.
Software zu der B&R habe ich auch keine aber mit viel glück bekomme ich noch eine.
Hat jemand ein paar Vorschläge wie ich das lösen kann?
Das mit der Umschaltung zwischen Drucker und Waage gefällt mir auch nicht unbedingt. Da wären an der S7 2 Schnittstellen angebracht oder wenn ich das bei der Waage aus dem eplan richtig herauslese ist da auch eine Analogausgang mit -10V bis +10V vorhanden den ich an die S7-313C anlegen könnte und den Drucker dann auf eine eigene Schnittstelle. Ich hoffe das Drucker und Waage nicht zu weit von der SPS entfernt ist. (muss icha uch noch abklären)
Zu der Hardware:
B&R:
CPU: NT33 //Edit: Das ist nur die Spgversorgung
CP: CP31 //Das hier ist die CPU
Drucker:
Citizen CBM530
Waage:
Mettler
Mettler Anzeige IDI
Mettler CL 249 Stecker
S7:
Werde eine CPU 313C einsetzen da ich einen Zählereingang auch benötige.
Zu der Hardware:
B&R:
Drucker:
Citizen CBM530
Waage:
Mettler
Mettler Anzeige IDI
S7:
