Schwingungs-/Frequenz-Anlayse
Hallo Alex,
der Code steckt da ja drin und geht von "Daten der Messung auswerten" bis "errechnete Werte nach-berechnen".
Das mit der Zeitaufnahme hat damit zu tun, dass ich ja die Werte nur von Zeitpunkt x bis Zeitpunkt y, also während "CMD_Einlesen" bis maximal Array voll ("Daten_Liste_voll := (Index > Anzahl_Werte) OR (Index > Array_max) ;")
So etwas in der Art müßtest du ja auch schon irgendwo haben.
Das Gleiche ist mit der Auswertung. Irgendetwas Aufzeichnen allein macht ja keinen Sinn - man muß es irgendwann einmal auch bewerten.
Etwas anderes wie das habe ich nicht - ich denke mal, dass du ab jetzt da selbst "ein wenig" Hand anlegen mußt - wenn du aber dazu noch weitere Fragen hast ... bitte ...
Hallo Larry,
der Code habe ich ein bischen modernisiert, aber ansosten FFT fast 1:1 von dir übernommen.
die Aufzeichnung läuf bei mir immmer zwischen den Auswertungen. Aufnahmetakt 2 ms -> Abtastfrequenz 500Hz, mit N= 512, habe Frequenzauflösung
500Hz/512 = 0,9766.. (vorerst ohne Zeitaufname - es ist eine superidee! - die Drehzahl muss konstant sein) Mit dem Wert korriegiere ich meine die Amplitude, bekomme kein zufriedenstellendes Ergebnis :-( .
Ich melde mich sobald der Fehler gefunden ist.
Alex
OK ... du willst das zyklisch haben - klar.
Bei mir war das so, dass der Messvorgang ereignisgesteuert im Ablauf stattgefunden hat - also Station starten, die misst dann, wertet das, speichert die Ergebnisse und meldet sich zurück für einen neuen Start - Rundschalttisch.
Ich würde mich auf jeden Fall aber für dein Code-Ergebnis interessieren - quasi so im Gegenzug ... (und auch für das Ergebnis deiner "Forschungen" - also die Anwendbarkeit bei dir).
Hallo Larry
habe als Lösung meines Problems die Skalierung der X-Achse passend zu Delta-Frequenz in WinCC RunTime angewendet – leider gibt es keine andere Lösung. Die Alternative wäre Weckalarm OB so aufzurufen, dass die Delta-Frequenz die ganze Zahl wäre, aber leider geht es mit der Siemens-PLC nicht.
Alex
