S5-95U mit STEP7 auslesen???
Supervisor
ich habe folgendes Problem:
Es soll eine Maschine umgerüstet werden. Dazu soll die vorhandene S5-SPS durch eine S7-SPS ersetzt werden.
Nun soll von der S5-SPS (S5-95U / 6ES5 095-8MA04 mit Digitalbaugruppe 6ES5 482-8MA13) das Programm ausgelesen werden, damit es auf die S7 übertragen werden kann.
Ich habe hier aber "nur" STEP7-V5.4 und den PC-Adapter V5.1 mit MPI/RS232-Schnittstelle (6ES7-972-0CA23-0XA0).
Ist es überhaupt möglich, damit an die S5 dranzukommen?
Wenn ja, wie bzw. was brauch ich dafür, um die S5 auszulesen?
Ich habe keinerlei Erfahrung mit der S5, ich weiß nur, dass es eine Möglichkeit gibt, vorhandene S5-Dateien nach STEP7 zu wandlen (und das wahrscheinlich mit vielen Problemen).
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Vorraus!
Grüße!
Du brauchst eine Step5-Software, entweder von Siemens, Deltalogic, IBH bzw. MHJ, um an eine S95U Online heranzukommen. Hast du nicht die *.s5d auf der das Programm der S95U drauf ist?
Mit Step7 wird auch ein Konverter installiert, mit diesem kann man Step5-Programme nach Step7 umsetzen. Das gelingt aber meißt nicht zu 100%, also ist auch noch Handarbeit angesagt.
ich habe von der S5 weder Dateien noch sonst irgendetwas. Die S5 ist in einen Schaltschrank eingebaut. Da habe ich nur gesehen, dass dort eine große EEPROM-Karte eingesteckt ist.
Ist es überhaupt möglich mit dem Programmieradapter (MPI/RS232) für S7 an die S5 zu gehen?
tschuldigung, wenn ich einfach so Frage, aber was meinst du mit ""TTY"?
Ist das irgendwas S5-spezielles oder meinst du einfach nur einen TTL<->RS232-Pegelwandler?
TTY ist die Schnittstelle an der S5
Du brauchst also einen S5-PC Konverter TTY - RS 232
MLFB 6ES5 734-1BD20
Und natürlich, wie gesagt, ein passendes Programm. Hast du niemenden in der Nähe, der dir das Programm runterziehen kann, das zumindest ist eine Sache von ein paar Minuten, wenn man die Geräte/Kabel/Programme hat. Der AG-Abzug ist natürlich ohne Texte, Kommentare, etc. das ist nicht so toll für das Verständniss des Programms.
Das gibt es aber auf von anderen Herstellern wie, Deltalogic und vielen anderen auch bei ebay bekommt man Nachbauten.
Hier mal eine beliebige Hersteller Seite: http://www.process-informatik.de/inter.htm
Dann verweisen wir aber auch noch mal auf die Seite von Deltalogic:rolleyes:
Die sind hier im forum ja auch immer stark vertreten
http://www.deltalogic.de/content/view/51/75/lang,de/
Danke für die vielen Antworten! :-D
Mist! Das habe ich schon geahnt, dass das mit STEP7 und Zubehör nicht funktioniert (wäre ja auch zu schön gewesen).
Ich werde mir als erstes also mal diesen TTY-Adapter und STEP5 besorgen müssen. Dann schau ich mal weiter...
Vielen Dank nochmal! ;)
1. tty heist 20mA
2. gibts z.b. als bausatz bei elv (aber auch fertig)
3. schaltplan zum selberbauen findest du auf meiner hp unter sps/sonstiges
@volker:
Danke für den Hinweis zum Selberbauen des Adapters. Ein Original-Teil kostet ca. 190 Euro!!! :evil:
Da ziehe ich die Selbstbauvariante vor...:D
@volker:
Dann mach aber besser keinen Fehler beim Selbstbau! So wie ich das sehe, habt ihr im Moment keine Sicherung (k.A. ob das EPROM aktuell ist?) Wenn du die Schnittstelle abschießt oder die SPS, dann gute Nacht.
Ich würde den Tipp von Ralle befolgen.
Das SPS-Forum ist ja ein Experten Netzwerk vielleicht (wahrscheinlich) wohnt einer in Deiner Nähe der Dir das Kabel leihen kann bzw. vielleicht findet sich einer der Dir das Programm gerade aus dem AG saugt.
Und die 190€ waren ja für das Siemens Kabel es gibt genügend Anbieter die das auch günstiger im Programm haben.
Hallo zotos,
danke für den Hinweis!
Dass das SPS-Forum eine Experten-Netzwerk ist, habe ich schon früh erkannt und ich schätze die Meinung jeden einzelnen. Ich persönlich bin noch sehr weit entfernt davon, ein Experte zu sein. Respeckt von meiner Seite an alle!!! ;)
Aber um "nur" einmalig ein Programm aus einer SPS zu laden, kann ich das Risiko eingehen. :sb8:
Es würden nicht so viele Bastelanleitungen zur Verfügung stehen, wenn damit schlechte Erfahrungen gemacht worden wären, oder???
Grüße! :sm24:
Hallo zotos,
Grüße! :sm24:
Naja, wenn du damit leben kannst die CPU abrauchen zu lassen (und evtl. auch das EPROM) dann mach es mit deiner Selbstbauvarriante, aber beklag dich nachher nicht das du nicht gewarnt wurdest.
Denke nur, das auf die Gefahr hin du an das Programm in der S5 nie mehr dran kommst und deine Maschine/Anlage nur noch als überdimensionaler Briefbeschwerer dienen kann.
Gruß Willi
Hallo @all,
danke für eure Warnungen. Ich bin mir der Gefahr durchaus bewusst.
Ich werde mich hinterher auch nicht beklagen, falls die SPS abgeraucht ist. Noch ist ja nichts passiert und das sollte auch so bleiben.
Ich werde mir das alles noch mal ganz genau überlegen und mich dann für eine Möglichkeit entscheiden (Originalteil, Nachbau, Selbstbau, Ebay, etc.).
Grüße! :)
