Baugruppenanordnung an S5-95U
AmriuS
Hallo zusammen...
Mein Fehler xD
Manchmal (grade nachts) fragt man gerne einmal nach bevor man alles nochmal kontrolliert :-/
Danke trotzdem question_mark !
Mit den beiden 32bit Baugruppen kann ich ja noch arbeiten, aber die DOs wollen nicht auf A2.x und A3.x hören... und die AIs habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert.
Meine Frage ist einfach, ob ich da was Umstecken muss damit es läuft.
Ich hab im Handbuch gelesen, aber da ist über diese Anordnung nichts beschrieben.
Vielen Dank schonmal im vorraus ;)
sorry jaaa , das sind 16xDI und 16x DO ... hab mich vertan weil ich nur 8bit pro Karte benutze. (hab das Bild schon geändert)
Auf Seite 124 steht :
Digitalbaugruppen mit mehr als 8 kanälen
Steckplatz 0 - 7 mit den Adressen ---> dahinter steht: weitere steckplätze sind nicht für Digitalbaugruppen mit mehr als 8 Kanälen geeignet
habe aber ja nur 8bit Digital und Analogbaugruppen dahinter.
Bei den Analogbaugruppen auf Seite 125 steht:
Steckplatz 0-7 mit den Adressen ---> weitere Steckplätze sind nicht für Analogbaugruppen geeignet
und da ich die Analogbaugruppen ja zu Schluss habe und es sowieso keine weiteren Analogbaugruppen gibt sehe ich da keinen Widerspruch.
Oder auf was spielst du da jetzt mit dem Handbuch an...
Abgehakt -
kann geschlossen oder besser gelöscht werden - damit meine Dummheit hier nicht noch weitere Kreise zieht xD
Das verrat ich dir nur wenn du den Thread danach sofort löschst :rolleyes:
Das die LED erst angeht, wenn eine Last angeschlossen ist habe ich erst zu spät gelesen - und erst bemerkt als ich ein Schütz angeschlossen hatte... War bisher immer davon ausgegangen das die LED immer den Zustand angibt - aber man lernt ja nie aus :D
Totales Versagen von Geist und Hirn auf einmal *g*
Dafür hab ich jetz schon wieder die nächste Frage zu den PT100 und der Analogwertverarbeitung, aber das setz ich gleich in ein neues Thema...
Greetz und thx
Fehler
Fehler sind da, um welche zu machen. Aus Fehlern Anderer zu lernen, ist die mit Abstand angenehmste Methode um Erfahrungen zu sammeln.
