SPS S7 300 über Profibus mit einer ET 200S verbinden
bra_elo
kann mir jemand Sagen wie ich die SPS's programieren muss das sie kommunizieren!
Mein Ziel ist es in der S7 300 Eingänge zu setzen, und in der ET 200S diese abzufragen. Über Net_Pro habe ich schon eine Verbindung zumindestens Grafisch auf dem Pc...
bitte um schnelle,einfache Antworten:) ;)
Es handelt sich um
S7 300 315 2 DP ,
ET 200 S IM151-7 CPU
MFG Sören
Die ET200(S) wird zu einer zusätzlichen E/A-Ebene deiner SPS - genau wie die Karten, die du direkt an der CPU sitzen hast.
Habe ich das richtig verstanden, dass du die ET als Koppel-Ebene zu einer anderen SPS verwenden willst ?
Also nochmal ...
Du möchtest in Wirklichkeit, das 2 SPS'en miteinander Daten (Bits) austauschen ? Oder benötigst du (dafür ist die ET200 gedacht) eine ausgelagerte intelligente Klemmleiste ?
Dann brauchst du die ET200S nur in deiner HW-Konfig einfügen und die von dir benötigten E- und A-Karten hineinprojektieren und die Adressen entweder automatisch vergeben lassen (Voreinstellung) oder manuell ändern (genau wie du es von der "Standard"-Hardware her auch kennst).
Kommst du damit erstmal weiter oder gibt es noch Fragen ...?
Also ich habe im Simatic Manager
das Projekt, da die beiden "Station" eingefügt. jetzt kann ich ja in einem Baustein der S7 300 Eingänge Programmieren, aber wie kann ich die in der ET 200 wieder abfragen?
... ich stimme Lorenz zu.
Vielleicht solltest du dich erstmal mit den Grundlagen vertraut machen.
Man kann keine Eingänge des Haupt-Racks in der ET200 abfragen ... die ET200 ist eine ausgelagerte (eigenständige) E-A-Ebene des Hauptracks - wie eine weitere Karte ...
Auch Problems
Hallo zusammen, ich hab auch einige Probleme damit die ET200s ans rennen zu bekommen....das Problem scheint am Profibus zu liegen. Die ET200s ist Projektiert und soll mit einer S7 416 DP2 kommunizieren. Ich hab es auch schon mit den Einstellungen aus den Siemens Kursunterlagen probiert...leider ohne Erfolg :confused:. Es kommt lediglich die Fehler meldung das die 416 DP2 die Ein-/Ausgänge auf der ET200s nicht erreichen kann (verständlich wenn der Bus nicht funktioniert). Aber warum das so ist hab ich noch nicht herrausfinden können.
Hat vielleicht jemand einen Tip oder Hinweis wo ich evtl. ein paar Einstellungen vergessen haben könnte?
Danke schonmal im vorraus...
Smurfy
Problem gelöst...
Huhu....ich bins nochmal.....beim weiteren verzweifelten stöbern durch euer Forum hab ich den entscheidenen Hinweis gefunden...
Ich hatte vergessen die Abdeckplatte am letzten Modul draufzustecken :rolleyes:
*peinlich*
Wünsche noch einen schönen Tag ...
Smurfy
