Keine Bausteine nach dearchivierung
Quintarus
ich wollte unserem unserem Kunden eine Vorabversion des Step-7 Programms zukommen lassen. Jedoch sind nach dem Deaechivieren keine Bausteine im Programm für ihn sichtbar. Ich selbst benutze die Step-7 Version 5.4.3.1 Kann es sein, das dem Kunden die entsprechenden Servicepacks fehlen. Normalerweise sollten doch die Versionen 5.4 untereinander kompatibel sein.
Kennt jemand eine Lösung zu diesem Problem?
fehlende Bausteine
bei manchen Mailservern kommt es vor dass diese eigenständig Dateien aus S7-Archiven löschen weil diese als bedenklich (Dateiendungen??) eingestuft werden. Abhilfe schafft da das Archiv mit Passwort zu versenden oder man ändert die Dateiendung von *.zip zB in *.zib :) und der Kunde benennt es wieder um.
André
Wäre möglich dass der Kunde noch kein Hardware update gemacht hat und er deshalb die Hardware nicht darstellen kann?
War bei mir letztens auch so ähnlich.
Gruss Andy
Ab der Step7-Version 5.4 scheint es wohl so zu sein, dass bei unbekannter Hardware der dazugehörige Bausteinordner nicht mehr dargestellt wird.
Bei der V5.3 erschien an dieser Stelle lediglich ein "?" an der entsprechenden Stelle, man konnte den Bausteinordner aber noch öffnen.
Du könntest aber Dein gesamtes Programm in einen hardwareunabhängigen Programmordner im gleichen Projekt kopieren, dann sollte Dein Kunde das Projekt auch öffnen können, wenn er noch nicht das erforderliche Hardwareupdate hat.
