IA Bus oder schnittstelle?
johnij
Hallo Zusammen,
bei einem Projekt (RBG) hat ein Kollegue von einem IA Bus geredet.
weiss jemend von euch was das ist?
Danke im Voraus
Gruß aus der schoenen Pfalz
johnij
Hallo Zusammen,
Danke im Voraus
johnij
IA kenne ich nur aus der Tierwelt. ;-)
Möglich wäre ein E/A (Ein-/Ausgabe) bzw. I/O (Input/Output).
Im welchem Zusammenhang steht die Frage?
Hallo Zusammen,
Danke im Voraus
johnij
Hat er E/A vielleicht englisch ausgesprochen. Das hört sich dann so ähnlich wie IA an. Aber das ist dann auch kein spezieller Bus.
... ich würde das auch als Ein-/ Ausgangs-Kopplung verstehen :
Eingänge von SPS-A werden von Ausgängen von SPS-B angesteuert und umgekehrt.
Das kann man natürlich auch BUS nennen, da ja Daten transportiert werden. Ist natürlich vielleicht ein "bißchen" hochgestochen ...
LL
@Gerhard: du bist ja ein Schelm ...;-)
Hallo ,
die Antwort von MARlob koennte dahin hauen.
Es geht nämlich um den Einsatz einer schnittstelle zwischen dem MFR: Materiallussrechner und der Fördertechnik (SPS) [Man koennte auch eine IP/TCP schnittstelle einsetzen].
Ich gehe davon aus , dass diese Schnittstelle= eine serielle
Gruß johnij
