MPI Verbindung zu OPC Server
Benny27
hallo,
ich habe folgendes Problem. Ich mache im Rahmen meines Elektrotechnikers ein Abschlussprojekt, indem ich mit der OPC technik arbeiten muß.
Ich habe folgende Hardware und Software eine Simatic S7 300 mit einem USB MPI Adapter und den OPC Server von Softing. Mein Prblem ist nun, das ich bei der Konfiguration des OPC Servers keine USB Schnittstelle auswählen kann sondern nur die COM Schnittstellen.
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Schon mal danke vorab
Hier am besten S7-PC/CP auswählen und in der Siemens-Software unter "PG/PC-Schnittstelle einstellen" den USB-Adapter parametrieren.
also ich habe es ausprobiert und es in der Simatic Software klappt es, das einzige Problem was ich nun noch habe ist das das in in der Softing opc Server Software nur COM Schnittstellen und kein USB auswählen kann.
Hat da vll auch jemand noch einen Tipp??
Noch einmal:
In der Siemens-Software den USB-Adapter einstellen.
In der OPC-Server-Konfiguration S7-PC/CP mit dem eben parametrierten Zugangspunkt der Applikation auswählen (und nicht S7-MPI).
Dann sollte es funktionieren.
Hätte da aber noch eine weiter Frage und zwar kann man mit der Softing OPC Server Software auch auf eine S7 Simulation zugreifen? Da wir die SPS nur in der Schule zur Verfügung gestellt bekommen.
Ich würde sagen, das kommt auf die Version von PLCSim an,
mit Version <= 5.3 eher nein, mit Version 5.4 eher ja.
