SCL ARRAY Konstante
wwwandy
Hallo an alle,
ist es möglich in SCL eine Array Konstante zu definieren?
ich habe schon z.B. sowas probiert:
CONST
   list:=ARRAY of REAL [1..3] (1.23, 2.34, 3.45);
END_CONST
Also ich will dann später list[1] als 1.23 ansprechen usw.
Einfach eine Lookup-Table.
Natürlich gibt es auch ein Workaraound:
VAR
   list:array[1..3] of real:=1.3,4.5,7.8;
END_VAR
Aber das sind ja dann keine Konstanten... Macht der SCL Kompiler dann vernünftigen Code draus?
Obiger Code funktioniert übrigens in VAR, allerdings nicht in VAR_TEMP(initialisierung in diesem Kontext nicht erlaubt), weshalb?
Gruß von Andy
Die einzigen Konstanten die der Weltmarktführer kennt sind die als solche im Quellcode stehen z.B. 2 oder 'Hello World' oder auch 2.23 und sei froh das es es die bei SCL wenigsten TRUE und FALSE verstehen.
Konstanten und Enumerationen wie man sie aus den Hochsprachen oder von anderen SPS Herstellern kennt sind denen beim großen S, leider noch fremd.
VAR
END_VAR
Obiger Code funktioniert übrigens in VAR, allerdings nicht in VAR_TEMP(initialisierung in diesem Kontext nicht erlaubt), weshalb ?
Der obige Code stellt im Grunde das Zuweisen der Initialwerte von DB-Variablen dar. So ist das auch zu betrachten. Das wird auch nicht mit-compiliert, sondern dem I-DB zugewiesen.
Bei den Konstanten gibt es keine ARRAY-Deklarationen. Du kannst dort nur Einzel-Variablen (aber unterschiedlichen Typs) zuweisen bzw. deklarieren.
LL
Nachsatz:
Im Temp-Bereich funktioniert das nicht, weil es dort für die Variablen keine Initialiwerte gibt, die einmal voreingestellt werden können. - Halt TEMP-orär
