Lichter dimmen, günstige Lösungen??
Hi uncle_tom,
hab dein S7 Programm an nen Freund weitergeben, da er mir beim Programmieren hilft und auch die Möglichkeit hat das Programm zu öffnen. Die Möglichkeit hab ich leider nicht, da ich nur Codesys für die Wago hab. Ich dachte man kann es irgendwie importieren, aber da lag ich etwas falsch.
Gruß Kintaro
Tach!
Dieses Thema ist zwar schon ein Wenig älter, hat aber genau das Thema, wonach ich gesucht habe. Folgender Vorschlag hat genau meinen Nerv getroffen:
Ansonsten gibts von Beckhoff Dimmerklemmen, über Profibuskoppler an die S7 zu bringen
Hab mich schon mal etwas umgeschaut und die Teile sind wohl auch recht günstig zu bekommen. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wie ich meiner S7-Software beibringe, dass sie ein Gerät eines anderen Herstellers darstellen soll. Also wie bekomme ich den Beckhoff BC9000 in die S7-HW-Konfig? Gibts da eine CD zum Gerät mit ein zu fügenden Modulen? Kann man sich evtl bei Beckhoff etwas downloaden (suche bisher erfolglos) ?
Danke und Greez
Timmee
Servus,
den BC9000 an die S7 zu bringen ist so ohne weiteres nicht möglich. Der BC9000 spricht ADS oder Modbus was die S7 erst mal nicht kann.
Modbus TCP ist zwar prinzipiell in der S7 möglich, da es hierfür einen Treiber von Siemens gibt, welcher aber nicht umsonst ist.
Wenn du einen Profibus-Koppler (BK31xx) oder einen Profinet-Koppler (BK9103) verwenden würdest, dann könntest du den Koppler direkt im Step7 Hardwaremanager via GSD-Datei einbinden und so die Klemmen ansprechen.
Für die Dimmerklemmen reicht auch ein Koppler (BK..) aus, du brauchst keinen Controller (BC...).
Danke für den Tipp ... Hatte den BC9000 nur ausgewählt, da es von der Verkabelung her einfach gewesen wäre, da ich überall Cat7 liegen hab und ihn da hätte mit anbinden können. Aber so ziehe ich einfach noch ein Kablel, darauf kommts nicht an ;)
wenn du den Profinet-Koppler BK9103 verwendest, dann reicht auch ein gemeinsames CAT7-Kabel.
Du musst aber darauf achten, dass du eine S7 PN CPU bzw. einen S7 Ethernet-CP mit Profinet-Controller Funktionalität verwendest. Der "LEAN"-CP hat z.B. keine Profinet-Controller Funktionalität.
